![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
| Come calcolare un BL
Ciao, pian pianino sto cercando di capire questo nuovo (per me) mondo dei motori BL, ma trovo ancora molto difficile capire quale sia giusto e meglio per un dato aereo... Per esempio, per il tranquillo Easy Star, che BL potrebbe andare bene per avere piu spinta, specialmente in risalita? Non mi serve sapere il modello preciso, ma quali parametri prendete in considerazione prima di arrivare ad individuare il motore idoneo ciao e grazie Alex |
![]() | #2 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Vanno presi in considerazione tutti i parametri,dal modello al tipo di volo possibile con lo stesso, se si vuole del tiro si monterà un outrunner con pochi giri ed elica grossa, all'opposto si monterà un inrunner ad alto fattore giri/volt, in pratica, per fare un esempio, un modello da 500 grammi và in verticale ma fà 40 all'ora con un inrunner e 10x5, oppure fà 100 orari ma in salita arranca un pò con una 5x5, il tutto con gli stessi 150 watt. Poi bisogna vedere anche i fattori di ingombro e tutto il resto. insomma, é complicato, ma forse il bello é anche questo.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
![]() | #4 (permalink) Top | |
ho citato l'ES slo cone esmpio, non perche voglia alimentarlo con BL. Era solo per vedere come ci si muove per definire un motore adatto ciao Alex | |
![]() | #5 (permalink) Top |
é Il bello ed allo stesso tempo il brutto dell'elettrico, ci infinite più possibilità di scelta rispetto allo scoppio , ma sbagliare é facile e buttar soldi é un attimo, però una volta "presa la mano" c'é spazio per mille soluzioni.
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Giusto per capire bene, facendo un parallelo con le marce di una macchina, il concetto dovrebbe essere così: Elica piccola, passo lungo: molta velocità - molti giri - poco tiro in salita = rapporti lunghi - 6a marcia. Elica grande, passo corto: poca velocità - pochi giri - spinta in salita ma non velocità = 1a marcia E' così ? Quindi estremizzando, nelle ventole il passo delle pale potrebbe essere addirittura più del diametro ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
come calcolare gli assorbimenti? | kikino | Elimodellismo Principianti | 4 | 06 febbraio 08 09:21 |
Calcolare la cilindrata in cc........ | stefanoxjx | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 07 novembre 07 15:35 |
calcolare baricentro.. | Aquila 1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 29 ottobre 07 21:10 |
calcolare i giri | xxxnt | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 aprile 07 11:52 |
come calcolare W motore | desket | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 24 febbraio 05 10:33 |
