27 gennaio 05, 19:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
<_< Cosa ne pensate del POTENCIA BEC pubblicizzato su electricfly.it ? Non è che limita la capacità del regolatore di supportare il numero max di celle e nel provarlo faccio una bella frittatina con 15 celle lipo (pacco 5s3p) e dovrò chiedere l'elemosina per un anno per ricomprarle?? Mirko |
27 gennaio 05, 21:11 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2004 Residenza: Anguillara
Il suo scopo dovrebbe essere esattamente il contrario, cioè di poter utilizzare più celle (sempre entro i limiti del regolatore), scollegando il Bec del regolatore ed utilizzando quello. Di solito i regolatori ti danno un limite di celle con e senza Bec (di solito max 12 con bec) e se vuoi utilizzarlo con più celle senza bec montando quello aggiuntivo, devi ASSOLUTAMENTE scollegare il positivo dalla spinetta che và alla RX. Ciao |
27 gennaio 05, 21:17 | #3 (permalink) Top |
Scusa, dimenticavo: quando parlo di limite di celle io parlo di NICD; quando parli di n° di celle devi considerare solo quelle in serie per il voltaggio, quindi nel tuo caso sono 5 non 15, che equivalgono a 18.5 Volt nominali quindi più o meno 15 celle NICD, e necessariamente devi usare un Bec esterno o un pacco batterie RX |
