20 gennaio 07, 22:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2006
| MB338 Bettini con Hacker A50
Ciao a tutti, oggi ho collaudato il mio nuovo MB339 di Bettini ap. al .cm 178 peso in ordine di volo Kg 4,750 con Hacker A50 14 L e 8 celle Lipo 3300. Il modello decolla, vola e atterra bene, ha un volo realistico, anche in arrampicata. Però è lento nel volo rettilineo. L'elica è una 14/10 Apc. Che motore ci posso mettere per aumentare la velocità? L'elica massima che ci posso mettere è una 14/... , se la metto più grande tocca per terra.
20 gennaio 07, 22:14 | #2 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 20 gennaio 07 alle ore 22:21 | |
20 gennaio 07, 22:25 | #4 (permalink) Top |
lo so, ma non credo che 900 giri in più lo rompano, anche perché gli amp resterebbero abbastanza bassi con un'elica piccola, é solo questione di forze centrifughe. Comunque se non te la senti di provare ( é anche vero che non é motore da 100 lire) non resta che cercare più passo o sostituire il motore.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
20 gennaio 07, 22:26 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2006
sul fatto di aggiungere una cella per aumentare i giri e mettere una elica + piccola, sono in disaccordo perche' come puoi vedere sempre nel sito il motore va SOLO da 6 a 8 celle e credo che facendolo andare ad un voltaggio + alto lo danneggi..... l'unica e' cambiarlo secondo me con il suo fratello a50-12l che ha + giri/volt 355 contro 310 del tuo e lasciare la elica 14... coem consigliato dall'hacker , avrai un consumo leggermente + elevato di quello di adesso ma il modello potra solo che volare meglio... ciao
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi Graupner MZ24 - Futaba F9cp | |
20 gennaio 07, 22:36 | #8 (permalink) Top |
hacker dice 15 x 8 ed oltre, e lui usa una 14x10, siamo li come consumi. Se montasse un'elica più grossa, Il pitch speed ( ovvero la velocità potenzialmente raggiungibile con quel passo) diminuirebbe col calare dei giri dovuto al maggior diametro, avrebbe più tiro, ma meno velocità. Quanto ai range di utilizzo, di solito son quelli consigliati per l'utilizzo "tipo" del motore, da questo punto di vista sono più interessanti i dati relativi alla potenza massima "prelevabile" dal motore, se si rimane in quella potenza i problemi diventano di sola natura meccanica. D'altronde, se uno rimanesse nei dati di etichetta avrenno dovuto usare lo speed400 6V con 5 celle nicd ad esempio. Comunque in effetti i dubbi li ho anche io, ma non sul lato elettrico della cosa, quel motore con una 13x10 passeggia in quanto a watt.
20 gennaio 07, 22:45 | #10 (permalink) Top |
si ma se dicono come MINIMO una 15 con una 14 non + volare bene indipendentemente dai giri, guarda io ho il prodigy flito con himax che consiglia dalla 9 alla 12 come elica e io uso la 11x4.7 a va bene, con la 10 incomincia ad andare meno bene in volo..... con la 9 ammagino che sia ancora peggio, se ci mettessi una 8 ossia una taglia in meno della MINIMA CONSIGLIATA immagino che non riuscirei a volare decentemente..... stessa cosa capitata a lui..... io cambierei il 14l con il 12l e preverei al limite ad aumentare il passo ancora di + se non sei soddisfatto... comunque secondo me col 12l va bene... ha 45giri/v in + che su 8celle fa la differenza eccome.... per il fattore jonathan devi telefonargli e sentire, vondo loro hanno tutto e al massimo devi aspettare un po' perche' lo ordinaranno all'hacker....
Modellismo Bettini | NFJ | Aeromodellismo | 30 | 26 luglio 15 22:36 |
P51D Mustang Bettini | 2M86 | Aeromodellismo | 49 | 17 giugno 15 22:16 |
ZLIN 50 Bettini. Ricambi? | rafpigna | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 13 agosto 07 16:03 |
