![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2006 Residenza: ascoli piceno
| ministilo per alimentare i servi
ke ne dite se invece di un pakketto si stilo per alimentare i servi uso ministilo?...usando il regolatore opto. da quanti milliA ci vogliono per volare una ventina di minuti in sicurezza?
__________________ meglio un volo oggi che uno schianto domani |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
dipende principalmente da quanti e quali servi usi, e da che tipo di voli fai (Il 3D consuma piu' la batteria dei servi che un motoaliante tranquillo) ![]() Tieni conto che la capacita' delle ministilo (900mAh) è un terzo in meno delle stilo (2700mAh), regolati di conseguenza (a parita' di impiego, un terzo di autonomia in meno) e stai sempre alle NiMH: sono traditrici. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cmq se non hai problemi di peso usa le stilo. AH poi abbiamo provato con le stilo e tutto adava bene,quindi non vedo perchè rischiare(i servi erano degli standard) CIAOOOOOO | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2003 Residenza: Anzio - Roma
![]() | Citazione:
Sui miei combat WWII da gara uso i pacchi da quattro ministilo NiMh da 800 mA, mi durano tranquillamente 5 voli da 10 minuti con tre servi HS81 sepre in movimento. Le superfici devono resistere a velocità intorno ai 200 Kmh quindi i servi lavorano abbastanza. Ciao Luca | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
volevo aggiungere una cosa: nel mio primo modello sul finire degli anni '80 per la RX mi avevano consigliato di comprare un pacco da 4 stilo da "ben" 500mAh. Se 500mAh muovevano 4 servi 20 anni fa, penso lo facciano anche oggi. L'importante è essere consci di quanto durano le batterie sul proprio modello.
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io sono il mod brutto. | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
![]() | Citazione:
Sullo schiumino (del vecchio anche se doveva essere mio<_< ) non c'è il bec e ci sono 4 batt piccole (non ricordo il formato) da 350mAh nicd. Ci sono solo 2 servi e un relè per il motore, bastano per volare in sicurezza. Ps 20 anni fa però i mini servi e i micro servi erano meno usati, e sarà strano ma "quelli piccoli" ciucciano (termine tecnico) di più | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Trentanni fa il pacco RX standard Nicad era da 450 e con 4 servi standard 3-4 voli erano tranquilli. Qualche anno dopo con il pacco da 500 muovevo in piu il servo per la carburazione in volo, quello per i flaps e quello per i retrattili a gas. Se i retrattili erano meccanici i servi erano 2. Ma questi 3-4 servi in più si muovevano solo all'occorenza e comunque tre voli acro erano assicurati. Riguardo all'uso delle NiMh ho letto tanti negativi quanti i positivi. Delle Nicad solo positivi. Io userei ( userò) un pacco di piccole celle Sanyo KR da 500 a carica rapida ( sono adatte alla scarica lenta) e le rinfrescherei per tranquillità al campo.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #10 (permalink) Top |
mbè pareri discordanti dunque...cmq il peso penso sia importante dato ke già il pacco batterie è un 3300 14,8 mettere su anche le stilo per far girare 3 servi...mah!casomai prima provo con le stilo poi vedrò...per quanto concerne la disposizione del pacco nn c'è tanto spazio, devo mettere il pacco per i servi sopra quello per il motore con il regolatore sotto o di fianco...crea problemi?
Alimentare servi normali con le lipo?? | skyghost | Batterie e Caricabatterie | 14 | 08 agosto 13 14:38 |
Ministilo per ricevente | wiliam | Batterie e Caricabatterie | 8 | 23 settembre 07 11:43 |
alimentare servi e centralina a 7,2 volt | Steel Saviour | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 09 gennaio 07 22:34 |
come alimentare.... | siuuu | CNC e Stampanti 3D | 14 | 28 novembre 06 14:53 |
Ministilo GP Ni-Mh | DoC | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 10 giugno 04 21:08 |
