![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Cosa potrebbe succedere se attacco un pacco di batterie li-poly da 7,4 ad uno speed 400 da 6 o 7,4 volt?? Brucio tutto? Per intenderci sto parlando delle kokam da 910 ma 15 c di scarica 13 A Come si ripercuoterebbero le prestazioni su un modello del peso di 640 grammi in diretta 7X 3.5?? Passando da un pacco di kan da 1050 Ma 9,6 volt ad un pacco ly-poli 7,4 volt?? E se usassi un pacco lipoli 11,4 volt su un 400 da 7,2 brucio il motore?? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
io violo anche con il 350gws oriibile e 2 celle lipo 1200 7,4 con un normalissimo regolatore....mai avuto problemi...con 2 celle non c'è pericolo di scendere sotto i 3,1 volt per cella....la cosa cambia con 3 celle,ho provato con il circuito di jonathan....lascia stare, è meglio...anche se con le 2 celle andava bene, ma era inutile... 910 ma con un 400? fai 2volte il giro del campo.... ![]() ps meglio un 7,2 comunque con 3 celle ovvio, ...il 6 volt lo coli in poco tempo se va tutto bene, a meno che non lo usi con 2 celle, ma allora ha poco fiato.... <_< Fai come noi... sui tuttala montiamo lo SPEED 400 RACE da 4,8 Volt e con 2celle vola benissimo!! ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io sui profile 400 (visibili su tuttala.it, con le prove batterie e motori), utilizzo le 2 celle con lo speed 400 a 6 V. e non ho problemi. Ma attenzione!!! uso celle da 2000 o massimo 1500 mh... Il problema sta nell'assorbimento, che secondo me ( a naso) è un po alto con la 7/3.5. Io con la 6/4 assorbe mi sembra attorno ai 13A. tu sarai piu alto........ quindi rischi di farle morire in fretta. ciao roby | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
le pile sono troppo piccole per un 400, i dati di scarica come al solito sono belli pompati, quasi sempre i 15C sono max e non continui, prova a mettere un carico di 13A a quelle pile e vedi in quanto le butti..... ![]() ![]() comunque se vuoi usare un 400 prendi il 6V e pacchi li-po da 2 celle da minimo 1500/2000mA se vuoui esagerare un 400 7.2V e pacchi lipo da 3 elementi, in quest'ultima configurazione il motore non so se reggerà molto (ok costa anche poco e se si squaglia poco male...) ma dovrebbe tirare parecchio ![]() il passaggio dalle tue kan alle 2 lipo non è tanto indolore.... le kan reggono tranquillamente anche 15A le lipo che dici tu no.... anzi con un 400 scenderano parecchio come tensione, si "siedono" parecchio rispetto alle kan, quindi il tuo modello dovrebbe essere meno performante, però recuperi un po sui pesi..... comunque le kokam da 900 e rotti su un 400 io non le userei... ciao | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
posso dirvi la mia esperienza, la 7x3.5 la usavo su un 400 6v alimentato a 7 celle e assorbiva 14 ampere...un po' tantini...potete usare anche 3 celle lipo basto giocare sull'elica e quindi sull'assorbimento...per esempio io sto usando un 400 in cui entrano 150w ma è quasi tutto esposto all'aria e di questi tempi l'aria non è proprio calda! ciao |
![]() | #8 (permalink) Top |
UserPlus |
dunque la 7x3,5 la puoi usare con un 400 7,2v e 2 lipo. Occhio a quello che dice il Zott, le celle da 900 sono assolutamente inadatte. Devi partire da minimo 1500, meglio 2000mah. Volendo potresti usare un 3s con lo stesso motore, ma a questo punto devi scendere di elica, potrebbe andare una 6x3 o al massimo una 6x4.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
sul sito gws mi pare avevo trovato una pagina che mostrava 6-8 tipi differenti di 400 e indicava anche qualche dato tipo spire ecc.poteva essere interessante fare qualche paragone con quelli reperibili qui da noi normalmente ( graupner et similia)....ma non riesco aritrovarlo ![]() |
Regolatore per motori a spazzole | malfbar | Radiocomandi | 11 | 16 febbraio 07 00:08 |
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 ottobre 04 14:08 |
Motori con spazzole | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 29 aprile 04 18:50 |
