mi date consigli per rinvii alettoni? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 gennaio 07, 17:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
ciao ragazzi...mi serve 1 consiglio sl come fare per collegare il mio hs 55 ai 2 rinvii a torsione di un pylon!mi spiego meglio!
su questo pylon ho messo 2 barre di torsione che collegano l alettone con " linterno della fusoliera!"...la barra di torsione..all interno spunta e deve spuntare di soli 7 mm...o magari 10 ma non di +..per problemi di spazio!tralasciando i problemi di lunghezza del braccio ecc ecc....con quale astuzia posso collegare il rinvio del servo che arriva perpendicolare con la barretta, nello snodo con rinvio e barretta? aspetto "astuzie" da tutti quanti!grazie!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 21:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da marc87
Di solito sui Pyloon si usa un bowden per gli alettoni e si mette il servo coricato, un pò come sugli alfa model. Un volta ho fatto così: ho saldato un capocorda filettato di quell iche si usano per i rinvii in cavo trecciato sulla barretta, e poi ho fatto il rinvio con uniball da una parte e "z" dall'altra (oltre tutto il rinvio è molto preciso). Però mi sà che superi i 10 mm... ma sei sicuro di non aver più di 10 mm?? se ne hai 15 col mio metodo ci riesci alla grande.
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 07, 00:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
Originalmente inviato da Valerioraptor
aaaaa..ma io con lala piena in balsa non potevo...però ho messo ugalmnete il servo coricato.....un sistema di leveraggi paura e panico....non ho limmagine ancora..comunqu...la posterò presto.....comuqne..il servo è coricato su di un fianco e la squadretta...che ripsteeo il fulcro del servo....è unilaterale....va a spingere , con un solo rinvio, una squadretta..sempre dei servi ma questa volta simmetrica....avvitata alla balsa....che a sua volta sarà collegata con le barrette di torsione con un movimento alternato...un pò macchinoso ma molto preciso per il momento e sopratutto..molto poco ingombrante in altezza.....peccato ch eil problema ora sia collegare la squadretta avvitata..alle barrette di torsione...purtroppo si valerio....ho 6 mm!
Vecchio 17 gennaio 07, 23:08   #4 (permalink)  Top
Ti sei propri oandato a cercare le rogne! io fossi in tè metterei due servi, squadretta esterna alal fuso e rinvio classico. poco aerodinamico ma almeno eviti un po' di imprecazioni
rinvii alettoni andrea997 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 07 febbraio 07 17:39
T-rex: Settaggio rinvii Giacomino Elimodellismo Principianti 2 07 gennaio 07 22:33
Rinvii in carbonio Baochan Aeromodellismo Principianti 3 14 dicembre 06 10:45
carrucole e rinvii astrofary Navimodellismo a Vela 1 02 agosto 06 09:53
Rinvii alettoni Biplani array1973 L'uovo di Colombo 0 12 settembre 05 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:14.
