06 febbraio 07, 12:38 | #71 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
06 febbraio 07, 12:49 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2005
06 febbraio 07, 13:03 | #74 (permalink) Top | |
User | Citazione:
di meno che facendo un volato su un circuito abbastanza ampio. (di solito come faccio io ) e quindi anche se non sembra lo stick rimane per piu' tempo alzato e glu..glu..glu..lui ciucciaaa!!!
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! | |
06 febbraio 07, 13:12 | #75 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2007
Penso inoltre che dopo due o tre figure acrobatiche di fila.... una bella planata al minino del gas sia un buon modo di far raffreddare motore e lipo ad esempio concludere con una scampanata e andar giu piano in planata al minimo del gas poi si riprende piano piano quota e si riparte.......... almeno io faccio cosi.......naturalmente non deve essere questo il presupposto per spegnere motore e poter strizzare di piu le lipo questo assssssolutamente è una cosa da non fare
06 febbraio 07, 13:24 | #76 (permalink) Top | |
cosa vuoi che ti dica, sarà l'aria del trentino ... | |
06 febbraio 07, 13:26 | #77 (permalink) Top | |
06 febbraio 07, 13:39 | #78 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
io monto il a30 12L con elica14X7 e flight power da 2170 faccio attorno ai 7minuti di volo e caric 1700-1900 a seconda del volo con batterie che hanno tutte + di 50 voli.. Con questa configurazione ho visto che generalmente basta arrivare ai 3/4 di gas per riuscire a fare qualsiasi figura. E sul volato 1/3 di gas basta e avanza. all'inizio non riuscivo a fare poco più di 5 minuti, ma è solo una questione di pollice, anche perchè la configurazione del modello è sempre la stessa... | |
06 febbraio 07, 14:21 | #79 (permalink) Top |
Ragazzi io non so che dirvi questi sono i dati e i tempi che ho misurato io ,e non in un volo ma parecchie volte ripeto questi sono i dati degli ultimi 2 voli 9 minuti 36 secondi = 1582 mha 6 minuti 30 secondi = 1150 mha la lipo e' una 2000mh 11,1 v della multiplex 20c costanti ( niente di particolarmente ultratecnologico!!!) con all'attivo una trentina di cicli il caricalipo e il MULTICHARGER LN-5014 hacker A30-14L con 13-6,5 Il volo non è assolutamente con figure 3d si tratta di un volo abbastanza tranquillo con figure di acrobazia classica ,passaggi in volo rovescio, looping, tonneau, scampanata, looping d'ala , Himelman ,insomma le solite, e passaggi in planata per raffreddare il gas diciamo che per 1/3 del volo è a tutta manetta ( per le figure acro) e IL RESTO apparte qualche passaggio a tutta manetta in volo rettilineo lo tengo tra la meta' e 1/3 di manetta. Forse l'aria della Sardegna ha un peso specifico piu basso è fa consumare meno......... |
06 febbraio 07, 14:45 | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
Continuo a non capire: Volo 3D?: FP 2170 per 6 minuti "spinti" Solo pattern: volendo fino alle 3700 ho 100 grammi in più? non credo possa essere un problema.... i pluri d'altronde hanno un carico alare più elevato ciao |
Autonomia Suchoi30 sebart proposte pacchi | giava76 | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 13 novembre 07 16:31 |
Katana S30E | Grava | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 07 marzo 07 17:43 |
montaggio Katana s30e | cccpit | Aeromodellismo Principianti | 3 | 18 febbraio 07 23:55 |
