06 febbraio 07, 23:22 | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
per quanto riguarda il consumo in A non ssono d'accordo con chi sostiene che il volo 3D sia necessaria più energia... in hovering sono spesso al 50% di manetta; in paracadutale harrier ecc sono a malapena ad un quarto... quando invece tiro un bel looping oppure vado a eseguire un fiesler do tutta manetta... in pratica meno tiro ma molta più velocità... e i conti stanno a 0.... e poi se qul modello pesa un qualcosina in più può fargli solo bene nel pattern... maggiore penetrazione, stabilità e inerzia.. soprattutto con un pò di vento... | |
07 febbraio 07, 00:02 | #92 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Io l'ho salvato sul mio P.C. ma siccome sono imbranato non saprei come girartelo. Se mi dici come fare te lo mando...! | |
07 febbraio 07, 09:30 | #94 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2007
Domande del giorno: E se invece di prendere un pacco lipo da 3 celle ne prendessi uno da 4 , visto che per avere il massimo di potenza dal A30-14L (500 w) sono richiesti voltaggi piu' alti ? Che benefici ne trarrei in termini di volo prestazioni e autonomia ? e il rovescio della medagli quali lati negativi apparte peso e costo maggiori? ...................e a quel punto il regolatore di serie il 40 pro della Hacker va bene ? e quale elica con 4 celle sempre per il volo pattern? io ho lanciato la pietra ora sta a voi....... |
07 febbraio 07, 09:38 | #95 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
non è molto salutare per le batterie che a 7 minuti il bec tagli..... io faccio 7 minuti di volo, ma con una riserva ancora di circa 1 minuto. Riguardo all'acrobazia, forse perchè ilmodello della fliton è + un F3A?!? | |
07 febbraio 07, 10:17 | #96 (permalink) Top | |
IO, a forza di farmi tagliare in queste posizioni, bottarella dopo bottarella, ho fatto fuori il Mini Katana. | |
07 febbraio 07, 10:57 | #97 (permalink) Top | |
se ci fai volo pattern è anche meglio perchè hai un pò più di velocità.... il regolatore va benissimo perchè aumentando i volt si abbassa l'assorbimento a parità di potenza erogata... elica 12x6E o 12x8E a seconda degli assorbimenti | |
07 febbraio 07, 11:48 | #98 (permalink) Top |
Quindi mettendo delle fp 2500 4s1p e raggiungendo un voltaggio di 14.8 v , visto che l' Hacker A30-14L da 800 giri/volt arrivo ai giri massimi di 11840 contro i 8880 del 11,1v, questo (sempre in riferimento al tipo di volo che voglio fare) rimedierebbe al fatto che ho un motore piu' dedicato al 3d e quindi alta coppia e bassi giri. Se poi si considera che a PARITA' di watt erogati (W=VoltXAmpere) dovrei consumare meno in termini di assorbimento quindi maggior autonomia nel volo medio ma possibilita' di avere i famosi 500watt quando si vuole il max. Il peso delle 2500 4s1p è di 268 grammi ma come abbiamo detto per il volo pattern i 100 grammi in piu' non sono un problema ma anzi stabilizzano il modello e gli danno una penetrazione maggiore nelle figure acro . Be mi sembra che il ragionamento fila voi che dite ...................
07 febbraio 07, 12:05 | #99 (permalink) Top | |
User | Citazione:
4 celle, minor ampere, maggiore autonomia, tutto + fresco ecc. ma in fiera a VR chiesi il parere a Silvestri e a Wolfang dell'Hovering. Il loro consiglio era di lasciarlo con la configurazione proposta e con il motore 14 L consigliato, appunto x utilizzare 3 celle. Dissi che prevedevo regolatore Spin44 che mi avrebbe garantito il bec anche con 4 celle e 4 servi. Ma il loro consiglio era quello di rimanere sulla configurazione proposta. Cosi' ho optato anch'io per la suggerita. PS Non penso che il reg. X40 sopporti 4 celle! Poi caxxomai facendo qualche prova......
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! | |
07 febbraio 07, 12:05 | #100 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
Autonomia Suchoi30 sebart proposte pacchi | giava76 | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 13 novembre 07 15:31 |
Katana S30E | Grava | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 07 marzo 07 16:43 |
montaggio Katana s30e | cccpit | Aeromodellismo Principianti | 3 | 18 febbraio 07 22:55 |
