Vecchio 16 gennaio 07, 10:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da ZIKY77
non si sa mai......
100 volt ti bastano?
Lo avevo visto a circa 35 dollari, ma non ricordo dove
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 10:37   #12 (permalink)  Top
Anche questa a 60 V
Alex
Vecchio 16 gennaio 07, 10:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Io uso da due anni, con soddisfazione, l' Hyperion Emeter...
Ho pubblicato pochi giorni fa una recensione e sto preparando il secondo articolo in cui si tratta come costruirsi il cavo per collegarlo al PC, per aggironarlo o scaricare i dati (per grafici ed elaborazioni successive), come misurare i giri nelle ventole intubate già montate sul modello e altre cosette...
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 10:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Robby Naish
Ho provato alcuni di questi strumenti, ma:
- se non si tengono i cavi molto corti, alunci regolatori con grosse potenze, non gradiscono.
- Sono ingombranti e a volte diventa difficile posizionarlo per permettere una facile lettura (l'Emeter ha shunt separato e lo puoi anche tenere dentro al modello)
- non misurano i giri e quindi l'efficienza di eliche, e in generale del sistema proprulsivo
- non si collegano a PC, perciò se vuoi monitorare la scarica di una batteria o altri dati nel tempo, devi segnare a mano i dati, mentre con l'emeter e unqualunque pc, lo lasci lavorare e basta.
Ciao!
Vecchio 16 gennaio 07, 10:50   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2006
Residenza: ascoli piceno
clay dove l'hai preso il tuo?quanto costa?
meglio un volo oggi che uno schianto domani
nardicofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 11:21   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da anfarol
Ciao!
iL FEIGAO "5. PC supported PowerView software, including monitoring & drawing function"
CIAO
Alex
Vecchio 16 gennaio 07, 11:40   #17 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Ciao!
Chiaro che l'E-meter è più completo ma col cavo USB vbiene sui 120€.
@ Nardico: sul sito di Safalero costa 47@ ma il mio negoziante me lo ha lasciato sui 442€. Essendo distribuito da Safalero dovresti trovarlo o poterlo ordinare in quasi tutti i nergozi. Giustamente, per completare la strumentazione, bispgnerebbe comprare un contagiri (25-30€).
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 12:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Il contagiri è una funzione fondamentale (ricordo che quello dell'emeter, fa da 1 a 7 pale (o forse più, ora non ricordo), mentre i contagiri esterni, si fermano a 4 e quindi non vanno bene per la maggior parte delle ventole intubate). I grafici del feigao (che mi sembra non abbia contagiri), non servono a un grachè...
L'emeter, ha anche le memorie e batteria interna, così puoi staccare anche lo strumento dalla batteria del modello e usarlo come solo contagiri o guardare le memorie (5).
Il cavo USB, non ce l'ho e nemmeno serve. Con due Euro ti fai il cavo seriale che va benissimo.
Io rimango dell'idea che, come per le batterie, caricabatterie, riceventi, etc.. chi più spende, meno spende, soprattutto negli strumenti che servono per tutti i modelli.
Con la modifiche del prossimo articolo spiego anche come trasformarlo in un Voltmetro. Il feigaio, non avendo batteria interna (correggetemi se sbaglio), non può sostituire un sempre comodo Voltmetro al campo.
Ciao!
Ultima modifica di anfarol : 16 gennaio 07 alle ore 12:15
Vecchio 16 gennaio 07, 22:33   #19 (permalink)  Top
ma quello di jonny nn è uguale?costa meno!
Vecchio 23 gennaio 07, 13:12   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nardicofly
Quella di Jonathan
Dati tecnici:
Tensione massima: 100A
Tensione continua: 70A
Corrente: 5-28V
L’MX100 può misurare:
- assorbimento massimo
- voltaggio
- Watt
- assorbimento
Multiplex
• Corrente durante la carica (fra alimentatore e caricabatterie)
• Corrente di scarica (fra pacco batteria e regolatore)
• Consumo durante il test motore
• Tensione durante il test motore (fra pacco batteria e regolatore)
• Rendimento durante il test motore (fra pacco batteria e regolatore)
Dati tecnici:
Corrente massima 70 A continui (100 A max – ca. 3 sec.)
Tensione di lavoro 3,3 - 50 V DC
Dimensioni 116 x 57 x 23 mm
Peso ca. 100 g
Qualcosa mi sembra che cambi
Alex
Pinza amperometrica nicolapodda Aeromodellismo Volo Elettrico 25 21 febbraio 09 03:38
Pinza amperometrica.Come si usa? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 10 16 novembre 07 00:40
pinza amperometrica power83 Circuiti Elettronici 10 18 settembre 06 10:00
pinza amperometrica publo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 15 luglio 06 00:07
pinza amperometrica galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 2 08 novembre 05 21:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:01.
