13 gennaio 07, 15:00 | #1 (permalink) Top |
User | non capisco niente di elettrico!!! spiegatemi please ciao a tutti!!!! volevo porvi alcune domande relative al volo elettrico, visto che volo con modelli a scoppio: 1- le batterie per elettrico _quelle grosse come quelle della tx + o -_ hanno l'attacco per la ricevente o uno più grosso come le macchinine elettriche?(perciò si attacca il pacco alla ricevente). 2- il regolatore cosa serve di preciso? si attacca alla ricevente o alla batteria? 3- controlla quindi la potenza del motore a cui è attaccato?. 4- il bec e l'esc cosa sono (so solo che fanno parte del regolatore credo)? grassie a tutti salutoni!!!!!
__________________ |
13 gennaio 07, 15:09 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
esistono due tipi di batterie che possono andare sugli aerei. 1) le batterie che alimentano solo la ricevente (4.8 o 6 V). Hanno la spinetta come i servi e si attaccano direttamente alla rx 2) le batterie che alimentano il motore. Hanno i voltaggi più diversi e sono realizzate con celle ad alta scarica dovuta alla bassa resistenza interna. Il regolatore (altrimenti detto Electronic Speed Controller o ESC) è in mezzo tra le batterie ed il motore e controlla i giri del motore stesso tramite i comandi che arrivano dalla rx (collegamento con spinetta) Il regolatore può essere provvisto di Battery Eliminator Circuit (o BEC) che permette, attraverso una opportuna caduta di tensione, di alimentare la rx direttamente dalla batteria del motore. Spero di essere stato esauriente, ciao!
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
13 gennaio 07, 15:10 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
1. Il pacco batteria serve ad alimentare il motore; non ci sono attacchi supplementari per la rx, anche perchè la tensione del pacco è variabile, mentre la rx vuole 5V nominali. 2. Il regolatore serve, come dice la parola, a regolare i giri del motore. Si collega tra batteria e motore, ma ha anche un connettore per la rx da dove prende il segnale di controllo. 3. Sì. 4: BEC (Battery Eliminator Circuit): serve ad eliminare un ulteriore pacco batteria per alimentare la rx, tramite lo stesso connettore da cui prende il segnale dall'rx. ESC (Engine Speed Controller) è il regolatore stesso.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
13 gennaio 07, 15:15 | #4 (permalink) Top |
User |
grazie siete dei cavalli(in senso buono)!!!!!!!! siete stati esaurienti! lo so che "a questi scoppiettari bisogna spiegargli tutto" ma non ho ancora imparato ad atterrare pretendi che sappia... a proposito già che ci sono: cosè un bilanciatore lipo? a cosa serve?
13 gennaio 07, 15:32 | #5 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao serve a caricare uniformemente le celle di cui é composto un pacco in modo che abbiano tutte la massima carica e siano uniformi tra loro.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
17 gennaio 07, 22:10 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
18 gennaio 07, 09:30 | #8 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
AIUTO...Non ci capisco niente..spero possiate aiutarmi.vorrei sapere come fare per... | dandy | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 05 settembre 07 20:33 |
ho un elicottero ma non ci capisco niente | vincenzoerre | Elimodellismo in Generale | 4 | 20 luglio 07 20:01 |
Un consiglio? non ci capisco niente. | devuli | Aeromodellismo Volo Elettrico | 42 | 05 luglio 06 16:26 |
Spiegatemi questo articolo | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 16 | 20 febbraio 06 16:41 |
spiegatemi questo | nicthepic | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 04 maggio 05 14:19 |
