12 gennaio 07, 23:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2006
| Come installare due "campanellini"
Ciao, dopo vana ricerca, posto. Posseggo due "campanellini" e vorrei provare ad installarli insieme, magari per inventarmi un bimotore in depron. E' possibile? come eventualmente fare i collegamenti e quali parametri elettrici considerare nella scelta di batterie e regolatore? A proposito di installazioni multiple chiedo poi se usandone 2, o magari 4 si possono usare i motorini CD ROM seza doverli riavvolgere. Ciao e grazie
12 gennaio 07, 23:33 | #2 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao certo che é possibile, usando due regolatori (coi bl é d'obbligo), devi usare una spinetta ad y sul gas alla quele colleghi le due dei regolatori, avendo cura di togliere il filo rosso da una delle due onde escludere uno dei due bec (altrimenti vanno in corto). i cavi di alimentazione puoi anche unirli, così come puoi usare una sola batteria (anzi te lo consiglierei). Ciauzz
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
13 gennaio 07, 10:30 | #4 (permalink) Top |
purtoppo si, qualcuno ha provato con uno solo e due motori, ma é cosa al di fuori di ogni garanzia di buon funzionamento (sempre che funzioni).
13 gennaio 07, 14:51 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
13 gennaio 07, 15:19 | #6 (permalink) Top |
Che in qualche caso e con qualche regolatore possa funzionare non lo escludo, ma non farei esperimenti che possano far danni, io vado canonicamente coi due regolatori così come universalmente riconosciuto, poi se si vuol provare....e chi lo vieta ? però il risparmio non é totale visto che comunque si deve prendere un regolatore di doppia capacità.
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 21:01 |
