11 gennaio 07, 21:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2006 Residenza: Sainte Foy des vignes France
| Batterie lipo Hextronik
Buongiorno a tutti Le mie prime impressioni con le batterie HXT non erano molto buone. Avevo ricevuto in primo la versione 3S 1300 mAh che produceva quasi il 30% di prestazione in meno di un Hyperion equivalente. A vicino una decina di voli in un warbird F4u Corsair, si è considerevolmente migliorata e raggiunto ora praticamente le prestazioni che il HP 1200 lsvx. Ma la sorpresa è venuta dalla versione 2200 mAh di HXT. Ecco le misure realizzate con il motore Himax 2825-2700, il regolatore HXT080 pro ed un'elica 5x5 cam sp. (si tratta di medie su 3 sessioni di misure con lo stesso motore; elica e regolatore). Tra parentesi appare la tensione della batteria dopo il suo carico ed il suo bilanciamento (lo stabilizzatore non è lo stesso a causa del formato dei soket) HP 1200 (12.6v): 28.4A 175W 20940rpm HXT 1300 (12.34): 27.3A 260W 20760rpm HP 2200 (12.48v): 30A 303W 21840rpm HXT 2200 (12.34): 31.2A 324W 22290rpm La batteria HXT 2200 mAh (26$) è più efficiente della batteria Hyperion equivalente (78$) all'inizio di volo. Tuttavia la curva della tensione è un po'meno stabile. La batteria HXT ha meno tonicità nella seconda metà del volo. La durata di volo è anche un po'più breve (circa 1mm di meno sullo Acromaster). In ogni caso le batterie HXT sembrano eccellenti per un prezzo molto interessante. Le batterie in questione sono qui https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=2045 http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4266 Cordialmente Bernard |
12 gennaio 07, 12:46 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.S.: La potenza erogata nel primo caso è 275W, non 175W vero? @ xxxnt: dividi la potenza per gli ampere e ottieni il voltaggio.
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! | |
12 gennaio 07, 20:08 | #6 (permalink) Top |
Hello tuti scusate per le informazioni incomplete.. HP 1200 (12.6v): 28.4A 9.68v 275W 20940rpm HXT 1300 (12.34): 27.3A 9.52v 260W 20760rpm HP 2200 (12.48v): 30A 10.1v 303W 21840rpm HXT 2200 (12.34): 31.2A 10.33v 324W 22290rpm xxxnt, ho aggiunto i volt, hai ragione è importante per giudicare la batteria. staud, posso non attendere problemi;) Entropia, grazie hai visto appena.. io hanno corretto preparo un comparativo più ampio tra Hyperion, PolyQuest, Maxamp ed Hextronik ma non ho finito. Le batterie saranno provate da categorie (1300 - 1700 - 2200 -3700 e 4100 mAh) Comming soon.. Ciao Bernard |
12 gennaio 07, 21:42 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
CIAOOOOOO | |
12 gennaio 07, 23:34 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
@ Bernard: Life Cycles?
13 gennaio 07, 14:30 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche io sono interessato alla vita delle lipo scaricate a 15C,semmai tra un 80-100 cicli ci dirai. Poi mi interessa anche i test delle altre lipo di capacità inferiore e superiore CIAOOOO | |
14 gennaio 07, 15:29 | #10 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-01-2005 Residenza: Catania
Sarebbe interessante comparare pure queste diffuse lipo cinesi, marcate "3E model", ad es. le 2200mAh/15C (qui: http://cgi.ebay.it/11-1V-2200mAh-15C...QQcmdZViewItem ) Qualcuno le usa?
__________________ vola, o mia Little Wing vola! |
Lipo di marca HEXTRONIK | Ivanover | Aeromodellismo Volo Elettrico | 97 | 05 giugno 07 18:54 |
Was "Lipo HEXTRONIK": morta una cella | Ivanover | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 dicembre 06 10:38 |
