Vecchio 11 gennaio 07, 17:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ivanover
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Milano
Telaio per misurazione spinta motori elettrici
Dato che mi hanno commissionato il test di 4 motori (con ventola alfa) stavo pensando a come creare una struttura che riducesse al minimo l'errore sulla misurazione della spinta.
Allego l'idea, se esistesse (e probabilmente esiste) uno schema per una soluzione piu' semplice... sono come al solito tutto orecchi
lo spostamento dei fili di nylon, nella mia idea, dovrebbe essere inferiore a pochi mm, in quanto il motore e' "trattenuto" da un filo di acciaio armonico che , tramite una squadretta a bracci uguali, produce una pressione sulla bilancia di precisione sottostante.
Credo che spannometricamente l'errore di misurazione dell'accrocchio dovrebbe essere di pochi grammi su varie decine.
O no?
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider
Ivanover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 17:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Oh, parliamoci chiaro, io non è che sto aspettare te che posti, è che mi capiti sempre tu .......
http://www.baronerosso.it/forum/atta...5&d=1161179324
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 17:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da paologiusy
Nono, per carita', si vede che hai proprio tanta sete di birra..
Comunque, per stimolare la dialettica sul Forum, una critica:
L'ordigno proposto dovrebbe avere un peso variabile (noto) e aumentabile fino a che non si produce un hovering del sistema peso-motore-elica?
Poi si dovrebbe aggiungere il peso del motore e stabilire anche i pochi grammi dell'asta.. non e' un po' macchinoso come sistema?
Cosa ne pensi del mio schemino, potrebbe essere un poquito piu' preciso?
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Vecchio 11 gennaio 07, 18:25   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ivanover
Si esatto. Io lo uso sistematicamente. Di solito però metto il motore sotto e il peso sopra.
L'errore del sistema sta nel peso che l'asta 1 (quella vincolata) scarica sul perno che la trattiene, e nell'attrito della cerniera stessa. Io lo trovo pratico, monto il tutto con una vite, quando arrivo all'hovering rismonto tutto in blocco e metto sulla bilancia. Finito
Personalmente, molto personalmente, lo ritengo macchinoso da realizzare. Poi non mi fido della lettura della bilancia "indiretta", preferisco l'hovering. So comunque che esistono dei banchi dinamometrici, ma non ne ho mai visto uno e non so come funzionino quindi
UP ragazzi, dite anche voi la vostra
Vecchio 11 gennaio 07, 19:45   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Io dico che il metodo di Ivan va aggiustato, nel senso che di fili di Nylon ce ne vogliono almeno 3. Senò il motore gira per effetto della controcoppia!
Detto questo, si potrebbe invece di usare una bilancia collegare direttamente il tutto ad un dinamometro (purtroppo io non li ho trovati da un kg, solo da 5kg in su...)
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 19:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non è più semplice usare un carrello con 4 ruote che spinge su di una bilancia elettronica?
L'atrito volvente delle ruote può essere trascurabile e si avrebbe un blocco di prova più stabile.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 19:51   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Entropia
Giusto, una molla in orizzontale con dietro attaccata una scala graduata. Basta tararla bene.
Così mi fiderei già di più
Vecchio 11 gennaio 07, 19:51   #8 (permalink)  Top
Altrimenti al posto del dinamometro una carrucola ed un peso... E ragionare come paologiusy. A questo punto però credo che sia + semplice il metodo di Paolo
Ecco uno schemino:
Build with Depron!
Vecchio 11 gennaio 07, 19:55   #9 (permalink)  Top
Schemino:
Files allegati
Tipo file: txt Schema Banco prova.txt‎ (497 Bytes, 225 visite)
Build with Depron!
Vecchio 11 gennaio 07, 19:58   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
I fili che reggerebbero il motore sono almeno 3, se non 4, il disegno laterale non rende l'idea, guarda quello frontale
Tra l'altro, proprio per evitare il torcersi dei fili, pensavo di farli passare all'interno di tubetti di carbonio che annullino il rischio di avvitamento e ingrovigliamento del tutto.
Gia', avevo pensato lo stesso ma c'e' da considerare che il movimento dei fili rende trascurabile l'avanzamento del motore solo per pochi mm, se il motore avanzasse eccessivamente (come con l'uso del dinamometro) entrerebbe in gioco anche il movimento a pendolo che si crea vincolando il motore ai fili.
La questione non si pone se il dinamometro fosse trattenuto da una mano che arretrasse fino a bilanciare perfettamente l'avanzamento del motore..
E in effetti come idea non e' male... nono..
Io non avrei la minima idea su dove trovare un dinamometro < 1KG
Ivan - Milano
Ancora Newbie
misurazione spinta hazzardo Aeromodellismo Volo Elettrico 11 24 maggio 06 23:01
Misuratore di spinta per elettrici staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 24 aprile 06 22:42
Misurazione Spinta Houseivan71 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 11 febbraio 05 00:20
spinta motori a scoppio not103 Aeromodellismo 6 25 ottobre 03 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:30.
