Vecchio 24 gennaio 05, 12:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2004
giorni fa avevo visto in un sito la costruzione di questo mini aereo, utilizzando l'elettronica dell mini auto.
Lo so che è una cavolata, ma volevo costrirlo per un bambino...
qualcuno sa indicarmi il link del sito??
Atlas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 13:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
intendi qualcosa così?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 15:45   #3 (permalink)  Top
non proprio, era un aereo in depron a tutti gli effetti.
Era di dimensioni veramente mini, mi sembra sui 20 cm di apertura alare.
Sai che le mini auto hanno un radiocamando non lineare, ma è piu simine ad un interuttore On-off.
Inoltre ha una portara di qualche metro (3-7 mt) a seconda della versione.
In pratica veniva ultillzata tuttal l'lelettronica della macchinete (motore, ricevente, batterie e elettrocalamita)
In pratica con una decina di euro si aveva un piccolo "aereo" da far girare in casa....
Vecchio 24 gennaio 05, 16:28   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2004
Residenza: Veroli (FR)
Si ma devi cambiare qualcosa nell'elettronica ! guarda qui :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....ghlight=microrc
http://www.tuttomodel.it
Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale
strike76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 17:36   #5 (permalink)  Top
non era nemmeno questo.... é tutta la mattina che certco di trovarla nei siti di modellismo, ma niente... e mi sembra che era un sito italiano...
cmq l'elettronica non veniva toccata, veniva semplicemnte montato il tutto con i giusti adeguamenti...
penso che quello modifiche vanno a modificare il comando avanti/indietro dell'auto e, l'aereo non munito di profondità, il motore viene utilizzato come cabra...motore acceso cabra, spento picchia.... boh... immagino...
una du queste sera provo a smontare e vedo cosa di può fare
Vecchio 24 gennaio 05, 20:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
anch'io avevo letto di qualcosa del genere in effetti, e ricordo che:
1- il motore devi cambiarlo perchè quello che c'è fa schifo.
2- devi aggiungere un modulo che ti permette di avere 2 velocità col motore (a meno che tu non voglia la retromarcia...)
3- l'attuatore dello sterzo veniva riutilizzato così com'era
4- devi in effetti modificare la radio per avere la portata di una decina di metri.
comunque tienici aggiornati!
saluti da vladimir!
Vecchio 25 gennaio 05, 10:02   #7 (permalink)  Top
ieri sera ne ho smontato una, e lo sterzo conviene montarlo e applicarlo direttamente all'aereo. è gromato da due induttanze e da 1 magnete.
per il motore è vero quello che hai detto, ma volevo fare il minimo lavoro possibile, semplicemente sboccando la eventuale "retromarcia"
ieri sera ho fatto delle prove con il motore, e tira, il problema è trovare un elica adeguata...
se trovo l'elica mi metto a dare qualcosa, altrimenti cestino il tutto....
Vecchio 25 gennaio 05, 10:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
Cool
L'elica te la devi autocostruire,ma siccome il motore è troppo piccolo devi utilizzare un riduttore.le eliche da utilizzare già belle e fatte sono le gws 2.5x0.8(puoi provare ad utilizzarla in diretta riducendola ancora) fino alle 3x2 con riduttore,devi fare delle prove e vedere un pò,cmq non sono reperibili in Italia.Cmq ti posso dire che se aggiungi un mosfet alla scheda puoi utilizzare un motore più spinto tipo un piccolo mabuchi n20 o un m20(questo va con 1 cella ma consuma più dell'N20),poi puoi utilizzare il comando della radio che utilizzavi per il motore per comandare un attuatore normale,invece il comando dx-sx lo utilizzerai per il motore,uno dei 2 pulsanti sarà la velocità di crociera(tramite una resistenza),l'altro sarà la velocità per salire.Per aumentare la distanza di controllo,o utilizzi 3 celle sulla rdaio senza modificare nulla,oppure ne utilizzi di più ricordandoti però di utilizzare un regholatore di tensione a 5 v,altrimenti bruci tutto.Io ho abbandonato il tutto in quanto tali riceventi dopo un poco sovralimentate perdono la frequenza in quanto l'oscillatore impazzisce ed anche perchè la distanza raggiunta dopo le modifiche non mi entusiasmava,sono passato al sistema ad infrarossi.Spero di essere stato chiaro,saluti
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 05, 10:21   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Tempo fa avevo trovato, un sito con un aeroplaninoinoinoino, che con un motorino x la vibrazione dei cellulari, che ad occhio è lo stesso delle macchinine, e una litio scarica di un orologio prometteva di svolazzare, senza comandi ovviamente.
L'elica era fatta con una cannuccia x granite tagliata ovviamente nella maniera giusta!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 05, 13:20   #10 (permalink)  Top
più incasinato di quello che pensavo....
non è che qualcuno riesce a metterei progetti, elettronici, ed evenualmente dell'aereo
elettronica CNC Radis Circuiti Elettronici 5 23 aprile 07 17:07
Aiuto elettronica aereo.... superlele77 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 marzo 06 14:15
elettronica salvospanish Circuiti Elettronici 3 17 gennaio 05 00:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:24.
