![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
NUOVO QUESITO DI DOCTORWHO: Dove e come posizionare i servi per timone e profondità??? Quali sono le misure dove posizionare le ali rispetto alla fusoliera??? la cosa non mi pare da poco, visto che da lì dipende il baricentro.... Ciao raga!!! ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
io i servi li ho posizionati a 41 - e 44 cm dalla inizio della coda, mentre il bordo d' entrata dell' ala e' a 65cm dalla coda. per il baricentro... non mi e' andata poi tanto bene, mi hanno detto che in un' aereo e' importante non variare la distanza tra le ali e i piani di coda, quindi visto che con queste distanze, non avevo un baricentro corretto, ho allungato il muso (spostando in avanti quindi il peso del motore ed elica) di circa 8 cm rispetto al progetto del volt che c'e' sul sito.
__________________ 73 de davidea!!! | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Non esiste una "regola" precisa su dove posizionare i servi, tutto dipende da come è allestito il modello, immagima la fusoliera del odello come il graccio di una bilancia, la bilancia appesa al suo gancio è in equilibrio, per un aeromodello questo "gancio" (o meglio il fulcro della leva di primo grado "che è la bilancia") si trova in corrispondenza del baricentro.... IL metotdo svelto per centrare il modello in fase costruttive è seplice: Fissi alla fusoliera un gancino in posizione baricentrica e la appendi ad un filo (opppure il metodo del cuneo va bene lo stesso, fa da fulcro lo stesso) dopo fissi temporaneamente ali piani di coda e struttura restante nelle posizioni finali..... a questo punto distribuisci il carico pagante, ovvero motore , batteria, ricevente ,servi e vedi spostandoli reciprocamente cosa succede...... almendo cosi non ti trovi a fare i salti mortali a modello finito. Ci sarebbe poi il metodo matematico per determinare l'equilibrio dei momenti generati dalle varie masse in funzione del braccio.... ma questa è un altra storia. Ciao |
![]() | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao il bordo d'attacco delle ali deve trovare a 7cm dal parafiamma del motore, poi per i servi io li ho messi subito dietro la fine dell'ala, ma li puoi mettere dove vuoi, logicamente li pouoi usare per bilanciare il modello. ciao |
alimentare servi e centralina a 7,2 volt | Steel Saviour | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 09 gennaio 07 22:34 |
P-51D 3d, dove posizionare i servi? | Daniele | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 10 ottobre 06 14:15 |
montaggio servi su volt | fabio2000 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 ottobre 04 10:42 |
volt e servi | magic | Aeromodellismo Principianti | 5 | 15 marzo 04 01:07 |
