Vecchio 08 gennaio 07, 17:16   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da clayrega
Per me lo puoi strapazzare come vuoi....elastici permettendo.
Se vedi recapitarti a casa una testa di capra con qualche pezzo di balsa attaccato... Beh sai chi l'ha mandata!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 07, 18:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GrenWolf
Data registr.: 02-09-2006
Residenza: Asti
Per esser sincero se dovessi scegliere un Extra per quella motorizzazione sceglierei tra questi due (foto sotto) sul sito di Jonathan. Quello della Topmodel (se è quello da 87cm di a.a.) non mi convince molto.
Quello che dicevo io è quello da 94 di apertura alare se riesco metto il link
http://www.movo.it/ita/default.asp
GrenWolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 07, 20:40   #13 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Si, ho capito, per me sono gli stessi. Quello distribuito da Jonathan è uguale a quello di Movo che poi dovrebbe essere quello della Hyperion distribuito da Fly Model Components. MI risulta che volino bene . Dovresti chiedere a Staudacher che ce l'ha!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 07, 20:41   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Entropia
Possibilmente se mi mandi degli arrosticini....!
Vecchio 08 gennaio 07, 21:53   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da GrenWolf
Io valuterei anche il formosa della GWS. costa un'inezia e và magnificamente. l'uncia cosa regge amel il coltello, io gli ho ampliato il direzionale, ora fa pure il looping a coltello io ho il fratello con meno spire del tuo motore, sul tuo ci metti una 10x7 e ti ritrovi con un modello che non sente differenza tra il volo livellato e quello in candela... provare per credere. Cmq anche gli Hyperion sono delgi ottimi modelli, io ho il Chipmunk e vola veramente bene anche quello! l'unica cosa controlla l'incolaggio della parafiamma...
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 07, 22:08   #16 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao L'extra da 94 cm é distribuito con vari marchi (é assolutamente sempre lo stesso modello) . vola cettivello e non fà un coltello propriamente meraviglioso, però é scattante e bervoso al punto giusto (anche in atterragggio dove é bene non rallentare troppo), fà delle viti incredibili ed ha una costruzione molto accurata (anche se con poca colla<_< ) al collaudo più d'uno non ha avuto bisogno di trimmare.
In soldoni e per finirla: consigliabile se hai esperienza, cota poco ed é divertente.
Ah dimenticavo, il carrello fa schifo, ma bastano 7 euri da jonathan per quello in carbonio
Vecchio 08 gennaio 07, 22:10   #17 (permalink)  Top
Dimenticavo il link perdona http://www.hobbyprofessional.it/prod...&idarticolo=23
Vecchio 09 gennaio 07, 00:58   #18 (permalink)  Top
Residenza: Asti
Originalmente inviato da staudacher300
Grazie staudacher per il consiglio ma ho notato che quello della Topmodel ha il carrello in alluminio,non andrebbe meglio?
Un'altra cosa visto che tu lo hai mi spieghi una cosa ma le ali sono incollate o smontabili dalle foto non riesco a capirlo giusto per valutare bene.
Vecchio 10 gennaio 07, 10:29   #19 (permalink)  Top
In tal caso, certo l'alluminio é già meglio del filo d'acciaio che mettevano.
Consiglio modello per 52 4t alex85 Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 29 settembre 07 22:37
consiglio sul modello biopresto75 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 16 maggio 07 11:37
consiglio su modello stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 2 27 dicembre 06 17:54
consiglio su modello cri Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 02 novembre 06 13:28
Consiglio modello Jacki Aeromodellismo 14 09 ottobre 06 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13.
