![]() | #361 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Vabbé dai diciamola tutta, immaginatevi la situazione, anni 80, i regolatori erano roba per ricconi, data la povertà incipiente, decido che il mio Mini Oscar Olimpic doveva assolutamente avere una qualche forma di regolazione dei giri, per cui collego il mio fantasmagorico pacco di 7 celle Saft da 1200 nichel/uranio impoverito caricate col filo delle casse (questa non la sapevate eh) al mio stupendo speed 600 con in mezzo un reostato con retromarcia. Durante la costruzione, il pollo (che sono io) decide che dato che c'é perché non lasciare la retromarcia, avrei avuto una forma di reverse all'atterraggio, anche perché L'oscar, era venuto di soli (si fà per dire) 1200 grammi, che su un modellino da 1,2 metri é un bel carico alare, quindi avrebbe fatto comodo frenare dopo l'atterraggio. Così decido di confidare nel pollice del gas e la lascio. Arriva il collaudo, provo ,tutto oK. Do gas pardon corrente, il modello accelera abbastanza deciso, và dritto come un fuso, lo lascio correre sull'asfalto e quando lo sento sotto al pollice cabro dolcemente. Decollo plastico e stampato, modello dritto come un fuso, mi compiaccio con me stesso ed imposto la virata, tutto ok, faccio quota, e quando é al traverso decido che forse dato che posso potrei ridurre il gas. però il cretino ( che sempre io sono) preso dall'euforia, dimentica l'insignificante particolare che c'é la retromarcia ![]() ![]() il modello si paralizza li come se avesse preso un palo e viene giù a foglia morta scruack ( se ci fate caso il rumore fà così) ![]() per la cronaca l'ho riparato ed ha rivolato, stavolta con un bel micro interruttore su un servo doverosamente standard.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #362 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ti prego, rifalloooooooooooooooooooooooooooooo ![]()
__________________ Io sono il mod brutto. | |
![]() | #364 (permalink) Top |
Il filo delle casse si però ![]() Ps te lo dò io il caricabatterie computerizzato ![]() 1,5 metri di filo per le casse e carichi 7 celle a 4 amp, due metri per 3,5 amp. a celle tiepide si stacca. ps non fatelo con le lipo però ![]()
![]() | #366 (permalink) Top | |
User | Citazione:
questo non l'ho capito... ![]()
![]() | #368 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Un vero pioniere. Ecco il perchè dell'"ELETTRONE", ora capisco.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #369 (permalink) Top | |
Con il filo semisottile di quella lunghezza porti la tensione e la corrente della batteria dell'auto ( presa accendisigari) ai valori necessari alla carica, Funziona finché non ti dimentichi di sentire la temperatura e squagli un sedile. ![]() oops ha fatto prima Paolo
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
Stufato dei 2 ch! Passo ai 4 :D | eltura | Elimodellismo Principianti | 39 | 17 novembre 07 00:37 |
mi sono stufato | agorano | Aeromodellismo | 7 | 03 luglio 07 17:38 |
...e il carter m'ha fatto crack... | wineless | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 11 maggio 07 08:44 |
Chi di voi si e' stufato del DF #4??? | power83 | Elimodellismo Principianti | 7 | 08 gennaio 06 20:11 |
