11 gennaio 07, 10:12 | #191 (permalink) Top |
User |
Mi ci infilo anch'io nella discussione Però non prenderò nessuna parte (o almeno ci provo) dato che non ho mai provato personalmente a fare scoppio (a parte un piccolo OS 3.5cc che deve ancora volare ). Secondo me, per fare un bel confronto che lasci qualcosa, e non aria fritta, bisogna categorizzare meglio il confronto stesso. Per esempio una prima suddivisione potrebbe essere: 1) Prestazioni: tiro, velocità, peso, pulizia del volo, insomma tutto quello che le influenza, e direi anche autonomia, cioè durata del volo 2) Comodità: va pulito? bisogna misurare gli Ampere ogni volta? Bisogna caricare le batterie? Quanti voli al giorno posso fare? Devo fare il rodaggio? Perdo un'ora per carburarlo? 3) Costo Quello per l'attrezzatura varia, quindi costo UNA TANTUM; Costo dell'apparato propulsivo, quindi relativo ad ogni modello motorizzato; Costo "al volo", cioè euro/10 min (per esempio) insomma quanto costa un volo di 10 minuti (quindi miscela o usura batteria, ipotizzando per esempio 200 cicli a batteria). 4) Affidabilità In volo: mi pianta un motore, mi stacca il regolatore, le LiPo scoppiano In caso di Crash: cosa si rompe? A terra: brucio motore perchè è cinese, oppure dopo 10 cicli la LiPo è da buttare e non so perchè Detto questo, bisogna decidere una (o più) categorie di modelli (1 metro? 1.5 metri? 2 metri?) e fare il confronto, ovviamente confrontando soluzioni "di marca" con soluzioni "di marca" ed economiche con quelle economiche. P.S.: il regolatore per esempio potrebbe non rientrare nel costo AL MODELLO ma, essendo facilmente intercambiabile, potrebbe essere UNA TANTUM. A questo punto però ne risente la comodità... Michele P.S. 2 : questo thread mi interessa molto, dato che devo decidere se continuare a elettroni o passare agli ottani!
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! |
11 gennaio 07, 10:21 | #192 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Lo scoppio fa schifoooooo puzzaaaaaaaaaaaaa inquinaaaaaaaaaaa chi vola a scoppio é un criminaleeeeeeeeeeee vedemo così, visto mai.....
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
11 gennaio 07, 10:32 | #193 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2006 Residenza: Napoli
...ma stiamo scherzando!? ...la silensiosità minima ...la praticità di portare 3\4 aerei in macchina senza farla diventare una ciminiera ...la pulizia nello smontare tutto e nel riassemblare l'eletttrico non ha euguali ! ...un esempio: giro per lavoro , appena c'è un campetto di erba mi ci fiondo su e mi godo il tempo di due voletti col mio "warbird"Focke Wulf elettrico ( 8\10 min)....poi metto tutto in machina e riparto alla carica... con uno scoppio invece? ed il costo smisurato della miscela? ...la frequenza obbligatoria ad un campo di volo? ....non per polemizzare (sono un appassionato sfegatato del combat a scoppio)...ma sono dell'idea che la praticità dell'elettrico è superiore! |
11 gennaio 07, 10:49 | #194 (permalink) Top | |||||
User | Citazione:
Per quanto riguarda la durata del volo... dipende... nello scoppio puoi ingrandire il serbatoio (entro certi limiti) nell'elettrico prendi batterie più grandi... non è quindi un parametro confrontabile. Citazione:
Anche questo è un parametro molto sogettivo. A me non fa problemi pulirlo, e carburarlo mi piace. Il rodaggio lo fai in un paio di ore. al contrario quando facevo prove di eliche con i miei brushless stavo sempre a misurare e ci passavo ore ed ore.... Citazione:
E finiamola pure con sto fatto della miscela.... Le batterie di asiatic (vedi qualche post indietro) costano 566 (solo 1 pacco eh!). facciamo che ci faccia 200 cicli (200 voli???) La miscela ME LA FACCIO DA ME e mi costa max 3 al litro Considerando che quelo modello mi consumi circa 350-400cc di miscela AL VOLO (sto esagerando) costo 1,5 a volo -> 300 ci faccio 200 voli. Senza contare poi il costo del regolatore e del caricabatteria in grado di caricare 8 celle a 2000mah.... Citazione:
Come si vede dal mio avatar sono un amante del Cessna 182. Ne ho visto uno in un negozio tutto legno da 1,7mt di a.a. peso 3kg.. e ho iniziato a farmi i calcoli su quanto mi ci voleva per farlo elettrico. Visto che sono un semplice impiegato, mi ci sarebbero voluti 5-6 mesi di "risparmi" per comprare tutto. Allora mi son detto "il modello è grosso. e lo voglio. lo faccio a scoppio"... poi dopo pochissimi giorni ne ho trovato uno usato in vendita sul forum.. e l'ho preso senza pensarci due volte. Non ti nascondo che le prime volte sembravo una donna schizzinosa.. appena mi sporcavo di miscela gridavo e andavo a pulirmi Ora ci ho fatto l'abitudine e non mi dà peso. E poi io sono contento.. finalmente posso veder volare il modello che mi piace, con una grandezza di tutto rispetto, senza aver chiesto un prestito. Il consiglio che ti do è: prova a fartene uno, facci almeno una decina di voli... e poi decidi... All'inizio non hai bisogno di niente.. non comprare avviatori, candelette e tutti gli altri orpelli non indispensabili, usa quelli di qualcuno al campo... poi se deciderai di continuare potrai decidere se comprare l'altra semplice attrezzatura con calma.
__________________ Io sono il mod brutto. | |||||
11 gennaio 07, 10:57 | #195 (permalink) Top | |||||||
User | Citazione:
E poi tu volerai con dei microbi, io almeno volo con aerei di 2mt di a.a. Citazione:
Ma vuoi mettere avere un bel FockeWulf di 1,5mt con il rumore del motore mentre passa in pista a tutto gas? Citazione:
Ma porca miseria... la miscela io la faccio da me e mi costa 2,30 al litro!!! e ci metto pure il nitrometano dentro... se non lo mettessi pagherei ancora meno! e con un litro ci volo un weekend o quasi. Questo è il costo "smisurato"??? Certo, se gli andate a regalare 6-7-8 al litro al negozio questo è un problema vostro... Citazione:
Come detto qualche post fa io trovo lo scoppio pià pratico.. mi porto meno roba dietro
__________________ Io sono il mod brutto. | |||||||
11 gennaio 07, 10:59 | #196 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Facciamo un paragone di prezzi serio e lo valutimo su 1 anno di utilizzo calcolando una media di 8 voli da circa 14/16 minuti al volo, 2 giorni alla settimna = 16 voli alla settimana = 848 voli all'anno = 12'720 minuti di volo. Punto primo il caricabatterie, al giorno d'oggi un caricabatterie decente carica qualsiasi accumulatore comprese le LiPo, se poi uno preferisce bersi il caffè al bar tutte le mattine piuttosto che comperarsi uno Shulze o un Pegasus sono affari suoi. Sia chiaro che la salute delle LiPo è direttmente legata all'uso che ne facciamo. Quindi, miglior caricabatterie -> `Vit più longeva ed in ogni caso anche chi vol a scoppio deve munirsi di un caricabatterie. Quindi prendiamo in considerzione la sola propulsione senza affini come avviatore, pannello accendicandela, spinette e chi più ne h più ne metta partendo dal presupposto che uno è già equipaggiato. Prezzi secondo il mercato svizzero (tanto il rapporto non varia) Modello scelto Pluri F3A 170cm di AA peso di 3,5 max 3,9 kg. Motorizzazione a scoppio: - motore OS. 91 Fx = 250 euro - serbatoio 0,5l = 10 euro (per vere una durata in volo pari ad un elettrico è neccessario mezzo litro di miscela, si parla di circa 15 minuti con riserva) - risonanza (decente) = 110 euro - candela OS = 6 euro e diciamo che la sostituiamo una volta al mese (ottimistico) quindi 6 x 12 mesi = 72 euro - collettore (per OS 91FX) = 40 euro - Supporto motore con Silent Block = 25 Euro - servo per il motore, qualsisi servo = HS81 15 euro circa (montare una cineseria da 5 euro sun un modello da più di 1000 eu mi sembra un'eresia). NOTA BENE! che ho omesso tubi di gomma, rccordi collettore, bride, silent block e tutto l'occorrente per fissre la risonanza, starter, pannello, cassetta con pompa, squadrette e comndi per il motore, bowden accendicandela e chilometri di carta scottex e tutte piccolissime spese che sommate raggiungono cmq spese nell'ordine di qualche decin di euro. Accessori che costano più di un'ottimo caricabatterie universale. costo miscela a 5 euro al litro: 848 voli = 424 litri * 5 = 2120 euro totale: 2'642 euro annui che risultano essere 2642eu / 12720 min = 0,207 euro al minuto. N.B. ho omesso i costi di manutenzione dovuti ad olio e vibrazione. Motorizzazione elettrica: Motore Hyperion 4035/12 = 123 euro Regolatore Titan 80 = 96 euro Supporto motore = 0 (compreso col motore) Celle LiPo evo 4350 6s1p = 279 euro per pacco Valutando le nostre esigenze di volo vogliamo fare 8 voli al giorno e diciamo che vogliamo farli tutti di fila saranno neccessari 5 pacchi dato che finiti i primi 5 voli il primo pcco sarà oramai carico e così via per il secondo ecc. Volendo fare 10/15 min di pasua fra un pacco e l'altro basterebbero 3 pacchi. Totale: 1614 euro annui che risultano essere 1614eu / 12720 min = 0,126 euro al minuto. Quindi totale scoppio 2642 - 1614 = 1'028 euro coi quali volendo acquisto altri 3 pacchi così ho un totale di 8 pacchi + i restanti 160 Euro e a parità di costo volo di più. Stando alle garanzie date dai costruttori ed in base alle mie esperienze personali e di conoscenti i quali a distanza di 3 anni usano le stesse LiPo si pussono ipotizzare circa 150 cicli per pacco (e sono pessimista dato che io ho superato i 200 da un bel pezzo). Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 11 gennaio 07 alle ore 11:07 |
11 gennaio 07, 11:08 | #197 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Apparte il fatto che non condivido il discorso "caricabatteria" perchè mentre chi fa scoppio ha bisogno di un sempice carichino per le NiMh mentre chi fa elettrico ha bisogno di un cb cazzuto con bilanciatore... Poi nello scoppio hai scelto una motorizzazione "estrema" e con orpelli evitabili... la risonanza è evitabile.. il motore 4t è evitabile.. il modello vola anche con il 2T. Anche con l'elettrico allora fai il calcolo se al posto delle evo prendi le hyperion lvx, e al posto del motore hyperion prendi hacker o axi grazie
11 gennaio 07, 11:14 | #198 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cmq c'è da aggiungere che con 2000 e passo euri di miscela ci fai 800 e passi voli,mentre con 8 pacchi lipo,per un totale di 2300 euro circa ci fai 1600 voli e non 800 e qualcosa...e poi io con 3 pacchi lipo mi faccio minimo quei 5 voli e poi mi scoccio anche... | |
11 gennaio 07, 11:24 | #200 (permalink) Top |
User |
Vabè ho capito.. tutto tempo perso.. io intendevo metteteci il top o quasi anche per quanto riguarda l'elettrrico.. e vediamo dove arriviamo... sono stat imessi prodotti "di fascia alta" sul modello a scoppio (con roba anche inutile.. vedi risonanza) e prodotti di fascia "media" sul modello elettrico... provate con kokam.. axi.. e chi più ne ha più ne metta. p.s. Odi...ma la miscela la prendi dal gioielliere 5 al ltro.. e che ci mettete dentro? oro fuso? Già se calcoli 3 al litro scendi di quasi 1000 euro totali. Se poi ci togli gli orpelli inutili (risonanza e qualche altra cosa) vedrai che lo scoppio va di nuovo sotto come costi.
Stufato dei 2 ch! Passo ai 4 :D | eltura | Elimodellismo Principianti | 39 | 17 novembre 07 00:37 |
mi sono stufato | agorano | Aeromodellismo | 7 | 03 luglio 07 17:38 |
...e il carter m'ha fatto crack... | wineless | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 11 maggio 07 08:44 |
Chi di voi si e' stufato del DF #4??? | power83 | Elimodellismo Principianti | 7 | 08 gennaio 06 20:11 |
