Acromaster!! Come lo pompiamo!!??? :P - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 gennaio 07, 00:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da xxxnt
Concordo
beh alla fine la scelta è personale, dal momento che, secondo me, sono perfetti entrambi. dipende se vuoi un esuberanza di potenza tale da richiedere per forza il 12L o stai cmq oltre e non di poco la potenza minima richiesta per il 3d consumando meno, con il 14l.
a te la scelta
Lapo A Busi
Vecchio 04 gennaio 07, 03:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Gighen
Data registr.: 05-12-2006
Motore a30 12l perfetto,lipo lvx 11.1V 2100 o 2500 mah perfette(innamoratene,ne ho 1 pacco e vanno da dio)
Servi hs-65,regolatore se hai soldi da spendere prendi il castel creations da 45A(mi sembra faccio il 45 o il 40,come superiore ai 40A),oppure lipotech 40A,jeti 40A,mmm non me ne vengono in mente altri
Beh 500 watt li puoi ricavare con quante lipo vuoi,2-3-4,ma a discapito dell'efficienza.....
Cmq se assorbe 40A hai un wattaggio superiore ai 440 con delle lipo buone e qualche mah in piu' di 2000.
Con questa configurazione ci fai un 3d esagerato,hai oltre 350 watt per kg,il che ti permette anche di usare eliche piu' piccole,avere meno potenza e meno assorbimento.
CIAOOOO
Il castel creations Phoenix 45 ho visto che costa sui 120 è troppo volevo spendere un pò meno. Sto valutando questi 3
Lipotech EVO 40 V3 ed,
Jeti ADVANCE 40-3P OPTO PLUS variatore
Jeti ADVANCE 40-3P PLUS variatore
(quale mi consigliate??)
Pero mi sa che prendo uno tra i 2 Jeti che sull’ stesso sito ce anche il motore
Gighen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 03:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Gighen
e questo ?????
HP-TITAN-50
Ma che differenza ce tra un regolatore Bec ed uno OPTO???
Vecchio 04 gennaio 07, 11:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da Gighen
e questo ?????
HP-TITAN-50
quello col BEC utilizza il pacco batterie del motore per alimentare anche i servi e ricevente, quello opto invece non ha il bec.
sull'acromaster per questioni di peso ti consiglio il BEC.
Lapo A Busi
Vecchio 04 gennaio 07, 14:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Se non sbaglio quegli regolatori jeti che vuoi prendere tu,supportano solo 2-3s,poi ci sta quello mooolt piu' costoso che ne supporta 12 e mi sembra abbi anche il bec...
Se vuoi rimanere sempre sulle 3 celle prendi uno di quei 2 che vanno bene,ma se vuoi andare già a 4 celle....
I regolatori titan della hyperion per quel che ne ho sentito e dei test visti vanno bene.Se ci dici su che sito devi ordinare ti possiamo dare una mano
CIAOOOOO
P.S.Mi sa che l'acromaster me lo fate prendere anche a me......
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 14:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
io ho 2 lipotech evo V3, vanno benissimo costano il giusto, zero disturbi e soprattutto funzionano fino a 5 celle lipo vedi tu.... fossi in te prenderei il 40amp V3 come ho io , magari lo recicli anche su un modello + grosso in futuro...
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 14:45   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da ZIKY77
io ho un evo 30 v3 e un evo 20 v3 e vanno veramente bene!
Lapo A Busi
Vecchio 04 gennaio 07, 18:16   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Gighen
Hacker - 10 A30-12L ho visto che fa 500w di potenza e va bene per modelli acrobatici fino a 1400 g ma queste prestazioni sono calcolate con batteria da 3 o da 4 celle??
Vecchio 04 gennaio 07, 18:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Gighen
Perchè io attualmente ho un Lipotech GT 1025 da 200w non vorrei che sul Haker montato le 3 celle la potenza sia + 0 - uguale
Vecchio 04 gennaio 07, 18:49   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
la potenza si ricava dai volt x gli amper, hai 200 watt perche' per il lipotech son il suo massimo , se hai un motore come l'hacker in questione che tira anche 40amp hai 400watt , certo dopo devi metterci batterie + grosse , o lasciare le tue se supportano questo assorbimento, ma dureranno la meta' in volo....
Acromaster ziohalo Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 agosto 07 18:54
Acromaster e G3 fabryd Simulatori 2 22 maggio 07 20:47
AcroMaster fino2007 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 marzo 07 21:28
acromaster GIANNIMTB Aeromodellismo Principianti 2 26 giugno 06 18:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:20.
