![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
| MEGA motor da F3A
Cosa ne dite di questo per modelli F3A o Funtanoni et simili?! http://www.megamotorusa.com/brushless/ACnF3A.htm?id=588 |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
se la qualità è la stessa degli altri mega, penso che sarà un ottimo motore! Cmq penso che altri kv o altri rapporti di riduzione arriveranno, no ntutti hanno i soldi per una 10S figuramoci per una 12 ![]()
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Rivenditore - Electronicfly-rc Data registr.: 18-11-2006
![]() | Citazione:
I dati ufficiali Mega per il loro motore Special brushless motor for aerobatic airplanes category F3A with 10S Li-Po batteries. Recommended too for big airplanes up to 10kg and scale gliders up to 20kg, 8-12S Li-Po or 24-32 Ni-Cd (MH) batteries. Propellers up to 22, current up to 60A. Diameter: 44mm Length: 120mm (without shaft) Weight: 519g Shaft diameter: 8mm (M8) Efficiency: 88% (25-30A) Resistance: 11mΩ No load Rpm: 850 Rpm/1V Gear ratio: 5:1 Rpm behind gearbox: 170 Rpm/1V No load current: 1,4A (10V) Recommended batteries: 8-12S Li-Po (24-38 Ni-Cd/MH) Recommended prop: 18-22 (F3A APC-E 22x12 and 10S Li-Po) Recommended controller: JES Advance 90 Acro (HV), TMM 9032-3 Quindi eliche a partire da 18 per arrivare alla 22 Motore da 8 a 12 celle ACn F3A 8-12S Li-Po (24-38 cells. Ni-Cd/MH) 850 RPM/min/1V 170 RPM/min/1V behind gearbox 60 11 519 Buon Natale a tutti i lettori del Baronerosso Forum ![]() Roberto Electronicfly-rc | |
Mega 16/7/4 | Blueberry | Aeromodellismo Ventole Intubate | 40 | 30 ottobre 07 14:20 |
mega ordine e mega affari esky minilama v2 | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 dicembre 05 14:58 |
MEGA 16/15/3 o MEGA 16/15/4 con 3S Tanic 2220mah? | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 10 ottobre 05 15:13 |
85.000 rpm cd-rom motor | ron_van_sommeren | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 10 maggio 05 17:40 |
Mega s5 | dani44 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 09 febbraio 04 23:23 |
