Vecchio 04 gennaio 07, 09:41   #11 (permalink)  Top
ren
Data registr.: 04-07-2005
Ti sarei grato se mi mandi le istruzioni cosi me le stampo.
Grazie mille.
Originalmente inviato da ginopilotino
Devi lasciarlo suonare, quando arrivano i beep per il settaggio del gas metti lo stik del gas nella posizione che ti interessa, se non hai le istruzioni te le posto.
ren non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 13:53   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ho collaudato il Rogue della Fliton preso a Verona, motorizzato con l' Himax da 200 wat a 1220 giri volt, elica apc 10x4,7.
Il collaudo è stato ottimo, l'unico prolemino è che con una batteria da 2100 3S in punta risulta ugualmente cabrato, ma per un volo simil 3d va bene così. Il motore tira fin troppo, a metà gas va su inesorabile, il peso senza batteria è di 616 grammi, il collaudo è stato tranquillo, senza necessità di trimmature, difatti il settaggio a zero non richiede correzioni, il volo è degno di un modello di dimensioni superiori, divertente e scatante, l'atterraggio va fatto veloce, in quanto non digerisce bene la bassa velocità, lo stallo è in aguato specialmente alle uscite dalle virate lente.
Ho montato un regolatore da 25 a della Align per elicottero, e devo ammettere che per gli aerei è ottimo, con una progressione buona e non mi ha mai piantato in asso.
L'assemblaggio è veloce e le parti si uniscono perfettamente, cosa strana è il fissaggio delle cabane, che risultano insmontabili, dovro fare una modifica, almeno per raggiungere la ricevente, altra cosa le istruzioni poco dettagliate, ma sufficenti per un montaggio sicuro, fate attenzione al castello motore, esistono 3 scelte, elettrico out, in, e scoppio.
Ho usato solo ciano e attivatore per tutto, ho accoppiato ai tirantini una bachettina di carbonio da 2 mm, puntata con termoretraibile e ciano, così non flette nulla.
Buon anno nuovo, Stevano, com' è che ti sei messo a fare gli zanzarini???
Paura di accoppare i vecchietti di Villa Bernaroli o i tuoi colleghi del campo (vista l' età media, il più giovane è Romano.... )
batman non è collegato   Rispondi citando
Fliton Rogue e Hacker A30/28S GuestStar Aeromodellismo Volo Elettrico 15 13 dicembre 07 10:18
fliton rogue 3d nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 27 27 novembre 06 17:12
consiglio su rogue 3d bipe fliton ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 23 ottobre 06 16:16
Consiglio motorizzazione Fliton - The Rogue 3D Bipe scott Aeromodellismo Volo Elettrico 1 20 settembre 06 23:02
rogue fliton chi ce l'ha? hurricane01 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 21 agosto 06 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:07.
