02 gennaio 07, 22:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2004 Residenza: Palermo
| Quale motore x un 3D da 1 Kg ?
Ragazzi chi mi può aiutare a scegliere un motore per il mio biplano in depron da 120 cm di aa e che dovrebbe pesare in ordine di volo 1 Kg ? Considerate che voglio uscire da torque roll senza problemi, dovrebbe avere un assorbimento di circa 25 A (in modo da volare un pochetto con le lipo 3s 2200), e vorrei (se è possibile) poter sfruttare due eliche 11x5 Apc electric che ho in casa. Chiedo troppo ? |
02 gennaio 07, 22:44 | #2 (permalink) Top |
User |
Si chiedi troppo,se il modello pesa 1 kg in o.d.v. cosa che per un biplano da 120cm di AA dubito molto che riesci a stare in quei peso,va benissimo un a3012l con rapporto peso/potenza 2:1,però il modello non peseserà 1kg e hai assorbimenti con spunti di 40A e oltre... CIAO P.S.Se ci dici il modello e il peso del modello a vuoto ti possiamo dare una mano |
02 gennaio 07, 23:45 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
25A sono pochi per l'aereo di cui parli. A meno che non stiamo parlando di pacchi Lipo 5-6S e motorazzi speciali. Niente di economico comunque. Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
03 gennaio 07, 00:18 | #5 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Sono i 25A che sono pochini. In effetti l'A3012L con una APC 11x5,5 elettric (prove fatte sul mio) ti consuma sui 28A per darti 270w che per il 3D che vuoi fare tu sono insufficienti. Con una 11x7 superi tranquillamente i 30A. |
03 gennaio 07, 01:11 | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Quoto tutto, con 25a al massimo fai 3d con un 750 g in o.d.v., le batterie se sono 20 c possono bastare, ma serve un motorino come ti hanno già detto almeno da 350 w con assorbimenti di circa 35- 40a, sicuro sicuro.
03 gennaio 07, 08:58 | #7 (permalink) Top |
Il modello pesa (tutto depron da 6 mm) 1 Kg in ordine di volo (mi manca solo il motore per il quale ho stimato un peso di 100 gr circa) ed è stato costruito da un disegno che è uscito su una rivista opportunamente ingrandito. Avevo preso (ed ho poi rivenduto) un Axi 2814/12 che pesava un pò e con l'Apc electric 11x5 aveva un tiro esagerato di 1,6 Kg ed un assorbimento di 45 A. Io cerco un motore un pò più piccolo che mi permetta di fare l'acrobazia tranquillamente (ecco i 25 A) e che poi possa permettermi di salire in verticale senza problemi (se per quei secondi assorbe 40 A non succede nulla alle batterie ed al motore). Vi allego la foto del fratello piccolino che è motorizzato con un Axi 2212/34 e che pesa 450 gr in ordine d volo con il quale volo normalmente a mezzo gas: il motore con una 11x4,7 tira la massimo 600 gr consentendo risalite e uscite da torque roll senza problemi. Io vorrei far volare il fratello grande come vola il piccolino: bastano 200 gr di tiro in più (1,2 Kg) rispetto al peso pure per lui ? |
03 gennaio 07, 09:27 | #8 (permalink) Top |
Ripeto, con 25A ottieni max. 240w (Watt=ampere x volt al motore). Per fare 3D ci vogliono almeno 300w per kg. fai le tue considerazioni................ Le tue batterie quanti C hanno? Che variatore usi ? |
03 gennaio 07, 09:39 | #9 (permalink) Top |
Ho due pacchi da 2200 12c (continui) e due pacchi 2200 20c (continui); per il regolatore nessun problema perchè è un Phoenix 80 A. Conosco bene la formuletta e sono convinto dei 300 W per il 3D ......quindi a questo punto fuori i nomi dei motori con 300 W per la 11x5 ? |
03 gennaio 07, 09:52 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2004 Residenza: Como
__________________ ciao Alberto | |
Quale Motore? | marmeglio2001 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 11 maggio 06 18:21 |
T Rex: quale motore? | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 16 febbraio 06 21:01 |
Quale motore ? | gallina | Aeromodellismo | 30 | 20 settembre 05 17:26 |
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? | flanagan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 15 aprile 05 17:59 |
Quale motore? | ferrama | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 13 aprile 05 17:08 |
