06 giugno 16, 19:21 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2010 Residenza: roma
| configurazione biplano
buongiorno Sono sicuro che mi aiuterete per la configurazione del mio biplano. L'ho costruito io da un disegno preso su modellistica è lo STAMPE 1,40 m. apertura alare e pesa circa 2 kg. forse qualcosina di più, tutto compreso. Ho montato un motore Turnigy da 35 800 KV con assorbimento massimo di 40 A elica 12/6 APC esc 70A batteria 3S 2200 35c. Con questa configurazione facendo la prova assorbimento al massimo ottengo 34 A Il problema è che in volo il modello va molto piano e non può fare nessun tipo di acrobazia e quando la batteria comincia a scaricarsi è ancora peggio. DOMANDA: Si può migliorare il volo con la stessa batteria e motore oppure devo andare a 4S e a questo punto che elica montare? Dai aiutatemi ciao BUONA SERATA |
16 giugno 16, 23:03 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Con 3 celle li-po e assorbimento max di 40A, significa che hai a disposizione 444 watts teorici, vale a dire poco più di 200W/kg .un po poco per un biplano, ma questo lo sai già. Puoi scrivere l'esatto modello di motore Turnigy che hai installato? .così controllo con eCalc ettore | |
17 giugno 16, 23:42 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
eolie c3542 kv1000 eolie outrunner brushless motor per remote control toys spedizione gratuita in eolie c3542 kv1000 eolie outrunner brushless motor per il controllo remoto giocattoli specifica : velocità di rotazione da Ricambi e accessori su AliExp ho giusto provato al banco questo motore alcuni giorni fà, con la 11x5,5 E APC 32,5 A trazione 1400 gr con la 10x5 E APC 25 A 1000 gr l'ho poi provato su un aliante da due metri che pesa 1250 grammi compresa una lipo 3s da 5000 mA lo lancio da fermo con metà gas se metto al massimo sale quasi in verticale. adesso devo trovare un elica ripieghevole che mi dia le stesse prestazioni. al campo c'era uno che aveva un aliante simile come dimensioni e motore ma elica con pale ripieghevoli della aeronaut che tenuto in mano aveva un trazione quasi uguale però con assorbimento di 48 A anche con il mio motore al banco con una ripieghevole con pale graupner da 9x 6,5 con un assorbimento di 23 A mi dava una trazione di solo 680 gr a quanto pare sembra che le APC rendano di più di quelle ripieghevoli, a qualcuno risulta questa differenza? certamente mi riferisco a graupner e aeronaut e non certo alle freudenthaler che certamente avranno rendimenti superiori. | |
18 giugno 16, 09:53 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2010 Residenza: Torino
Il disegno non lo trovo in rete, vorrei costruirne uno per trainare un aliantino in depron. Grazie
__________________ Solo sport 40 | |
Quale Motore? | marmeglio2001 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 11 maggio 06 18:21 |
T Rex: quale motore? | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 16 febbraio 06 21:01 |
Quale motore ? | gallina | Aeromodellismo | 30 | 20 settembre 05 17:26 |
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? | flanagan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 15 aprile 05 17:59 |
Quale motore? | ferrama | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 13 aprile 05 17:08 |
