![]() | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2006 Residenza: ascoli piceno
da quanti mm è il compensato usato per lo scatolato?è betulla?ancorato in 4 punti con viti ed incollato ai 2 speroni di legno al quale era attaccato il 550 originale? ps: ke dite 2 viti di nylon sulle ali a posto di quelle in metallo?no perkè con quelle in metallo una entra di traverso e mi spana l'impanatura...poi se putacaso "faccio le corna" l'ala tocca le viti partono no?! ah!mi kiedevo anke avendo un modello sovrappotenziato ke va a 4 celle poso fare eventualmente dei rinforzi da qualke parte per stare più sicuro? ultima domanda: nella rive schulz a 5 ch come vanno messe le spine dei servi e motore?di traverso?...avendo la radio in fm e nn pcm devo adottare qualke procedura particolare o collego e via? ok è tutto ![]()
__________________ meglio un volo oggi che uno schianto domani |
![]() | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: Torino
il compensato è di betulla da 3mm , 4 viti passanti, non incollato agli speroni... però non gli farebbe male. Per le viti delle ali ho lasciato quelle originali.. quanto atterri "storto" si rompono le estremità alari... ( io ho anche preso un paletto, si è "SQUARCIATA" l'ala ma alle viti non è successo nulla) L'unico rinforzo messo è in effetti "uno spessore" al centro tra le due viti per fare in modo che l'ala appoggi anche al centro e non solo nella posizione delle viti. Gabriele |
![]() | #83 (permalink) Top |
Per le viti delle ali ho lasciato quelle originali.. quanto atterri "storto" si rompono le estremità alari... ( io ho anche preso un paletto, si è "SQUARCIATA" l'ala ma alle viti non è successo nulla) appunto per questo vorrei usare viti in nylon!!! quanto è speso il rinforzo???
![]() | #84 (permalink) Top |
le ali sono talmente leggere che basta toccare.... non credere ceh con due viti di nylon salvi le estremità alari. il rinforzo-spessore è un cubo di una decina di millimetridi lato... lo devi fare ad occhio. |
![]() | #85 (permalink) Top |
ti allego la foto per il "supporto centrale" per le ali no nso se si capisce bene.. ma è quel blocchetto al centro tra le due sedi per le viti. il lato superiore è inclinato e ricalca la forma dell'ala. L'ho messo perchè avevo notato che se serravo le viti l'assicella centrale si imbarcava. |
![]() | #86 (permalink) Top |
effettivamente...s'imbarca...però il cubetto l'hai fatto a livello o un pò più basso?...dalla foto sembrerebbe un pò più basso vero?
![]() | #88 (permalink) Top |
si giusto...lo farò ank'io! mi manca carrello, avvitare servi e il castello motore...per il we salvo imprevisti volerà...pozzaibbè!!! ![]()
![]() | #89 (permalink) Top |
allora castello fatto ma in metallo, pesa 30 gr meno dell'originale e quindi spostato il tutto un paio di mm più avanti...in definitiva il baricentro va a pikkiare di 4 mm ma o piombo dietro o lo tengo così perkè con le megabatterie ke ho se le sposto più dietro vado a toccare la squadretta del servo!!! causa mal tempo e cavoli vari ancora nn ho collaudato ma adesso vado a nanna e domani sveglia alle 8 per il collaudo...pozzaibbè ![]()
Allestimento fox | iraciddu | Aeromodellismo Alianti | 111 | 06 maggio 08 18:10 |
Help x Allestimento Mini Titan. | ElNonino | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 27 agosto 07 22:15 |
Allestimento Slinger | bidibonvi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 09 agosto 07 08:44 |
F3K - Allestimento - IceFire II | enrico76 | Categoria F3K | 12 | 22 maggio 07 12:37 |
Allestimento di un combat 3.5 | Capello_fluente | Categoria Rc-Combat | 5 | 29 gennaio 07 16:38 |
