![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
partendo dal discorso che anche la versione L ci sta benissimo x dinci, ma non capisco perche dici che adesso come adesso hai 270w sul modello e molto probabilmente andra bene lo stesso e con la versione M che puo' erogare 350w dici che ci sta' stretto??? ![]()
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
![]() | #33 (permalink) Top |
ho capito, ma come esperienza mi dice, se tu hai mettiamo 350wat sul modello al massimo da fermo ed hai una + che buona potenza in volo viaggerai a meta' gas normalmente, il tutto gas di spunto lo usi solo in certe figure e in accelerazioni che difficilmente supereranno i 10 sec in volo... comunque visto la esigua differenza di prezzo mettici la versione L che stiamo nel sicuro... ![]() ciaoooooooo
![]() | #34 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
[quote=ZIKY77] Citazione:
Come valori di esercizio l'A3016M col suo consumo medio di 22A avrà una potenza di circa 210w che è un po' scarsina mentre con i 28A del A3012L ottieni in scioltezza i 270w che sono l'ottimo. ![]() | |
![]() | #35 (permalink) Top |
ok , ma quando si dice che per un acro ci vogliono 200-250wattxkg si intende di potenza max di picco, non di potenza normale a meta' gas... ossia io nel prodigy ho 200watt x 700g ,quasi 300watt di picco x kg come rapporto potenza , ma ho tutta la potenza che mi serve. con mettiamo 250watt kg e il tuo aereo da 1.4kg stai a 325 watt x 1.4kg e quindi con 350watt di picco stai su che e' na meraviglia perche' a meta' gas hai 200watt che ti permettono gia' cosi0 di volare + che bene!!! oooo a me sta serie L mi sta proprio sulle balle!!!!! ![]() ![]()
![]() | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2006 Residenza: ascoli piceno
allora dopo aver sentito le varie campane ho scelto la serie M ma nn il 16, il 12 che è quello con più giri...più adatto al modello sport a mio giudizio; non ho scelto la serie L per dei semplici motovi: non mi interessa per ora spostarlo su altri modelli e pesa 40 gr in più! poi non lo sfrutterei o rischierei di fondere il regolatore, in quanto: ho preso un regolatore jeti adv da 40 bec, dunque ciucciando al max 40A della serie L non mi fido assolutamente!!!mentre con M stò a 35A max ho preso batterie da 11,1 e onestamente la serie L se non la alimenti a 4 celle non sfrutti il motore,che potrebbe anche essere un bene però come detto sopra cuocerei il variatore!!! avrei preso la serie L con un regolatore opto da almeno 45A e batterie da 14,8v...ma le spese lievitavano ulteriormente e non mi sembrava il caso anche dovendo motorizzare uno sport e nn un acro/3d ![]()
__________________ meglio un volo oggi che uno schianto domani |
![]() | #37 (permalink) Top | |
Beh....però fa come vuoi! ![]() | |
![]() | #38 (permalink) Top |
User |
Allora la potenza in watt è riferita con la manetta al max e non a metà 3/4 ecc. Concordo con clay,se devi prendere la serie M(io non lo farei mai,se me lo regalssero però me lo terrei ![]() Ammesso che tu vuoi tirarci fuori 400 watt,hai un assorbimento di circa 38A a terra,che in volo sono 35,e poi tutti i regolatori reggono sempre 4-5A in piu' di quello che dichiarano,per max 10 secondi,ma tu con 38A a terra(ripeto 35 circa in volo) hai una potenza superiore ai 410 watt,poi se hai delle lipo buone anche di piu',perchè la corrente delle lipo CARICHE è di 12.6V e con delle lipo medie scende a 11.1V max e i 410 watt te li tiri fuori benissimo,il motore non lo tieni sottosforzo,lo sfrutti,non al max ma lo sfrutti,il modello è piu' potente,userai meno la manetta e voli anche in piu' se sai dosare la manetta,quindi non vedo proprio perchè prendere la serie M che avrai un motore sottosforzo(schiattato in corpo),dovrai usare piu' motore,per avere una durata del volo anche inferiore,e per cacciare fuori massimo 350watt.... Con la serie M,ammesso che il modello pesa 1.4 kg hai 250 watt per kg,che per un acro sono buoni ma non esuberanti,ma il motore lo spremi di piu',mentre con la serie L hai piu' di 290 watt che per un acro di quel tipo sono ottimi,e poi sinceramente far salire il modello in verticali illimitate che corre come a che a me piace moltissimo(credo anche a voi ![]() Con ciò non vedo perchè scegliere la serie M,e non sono un venditore e ne ti conosco,quindi per me puoi prendere anche l'a20 22l o anche l'a50,io non ci guadagno niente,però poi so che te ne pentirai..... Io non ti voglio convincere....fai tu |
![]() | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
![]() | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allestimento fox | iraciddu | Aeromodellismo Alianti | 111 | 06 maggio 08 18:10 |
Help x Allestimento Mini Titan. | ElNonino | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 27 agosto 07 22:15 |
Allestimento Slinger | bidibonvi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 09 agosto 07 08:44 |
F3K - Allestimento - IceFire II | enrico76 | Categoria F3K | 12 | 22 maggio 07 12:37 |
Allestimento di un combat 3.5 | Capello_fluente | Categoria Rc-Combat | 5 | 29 gennaio 07 16:38 |
