Vecchio 31 dicembre 06, 18:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da staudacher300
Allora correggiamo, le importano solo in 40. <_<
Dall'olandese ti arrivano prima che se le ordini in Italia.
Ma come sono ste jeti rex ? son meglio delle hitec ? Perchè nella famosa pagina del danese, quello che le mette tutte a confronto, sia le schultze che le jeti non ne escono troppo bene (per quel che capisco dalle faccine)
EDIT : aggiungo, è vero che le jeti e le j-tronik sono la stessa cosa ? Perchè da jonathan la J-Tronik RX 7 (che dovrebbe essere la corrispondente della Jeti rex 7) si trova a 35 mhz a 41,5 euro
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 06, 18:32   #12 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
In effetti le vecchie rex senza mpd non é che fossero il massimo.
Vecchio 24 febbraio 07, 14:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di claudiodimas
Data registr.: 06-09-2005
Residenza: Bisenti (Terra)
Originalmente inviato da clayrega
Eh si, sono solo in 40.. . Le Webra non le conosco proprio.
Ne ho 3 montate sotto i combat (quindi strapazzatissime). No problem!
claudiodimas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 01:11   #14 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da claudiodimas
3 di quali, Jeti o Webra?
@ paologiusy: Jeti Rex MPD, le altre anche per me sono una ciofeca però bisogna dirlo sottovoce perchè c'è qui sul forum qualcuno che .....guai a toccargliele...............
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 08:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Molto probabilemnte le webra, se ne sente paralre spesso nel combat. cmq niente ho preso dall'Innominato due riceventi MZK berg, beh il problema interferenze si è ridotto notevolmente ma non è certo cessato!! bottarelle si prendono sempre, di entitità minore rispetto a prima ma sono cmq costretto a volare molto vicino per evitare interferenze più gravi... Credo quindi che, a 'sto punto, il problema sia da un'altra parte... ma dove??? per ora ho provato ad aggiungere filtri su tutti i canali (i toroidi della MpJet) e oggi stagnolerò il regolatore. Mi hanno detto che anche la batteria può essere fonte di interferenza. possibile?
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 10:36   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Valerioraptor
I disturbi provenienti dall'apparato motore-variatore dovrebbero essere annullati dai sistemi Berg-IPD-MPD. IO di problemi con Schulze e Jeti non ne ho mai avuti, qualcosina con la Electron 6 ma non è IPD, è solo doppia conversione.
Vecchio 25 febbraio 07, 11:03   #17 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Ciao,
se posso consigliarvi.. a detta di chi usa le schulze sembrano che si comportino uguali.
in 40Mhz
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=4151
in 35Mhz
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=4150
in 72Mhz
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=3828
caratteristiche
Size = 1.4”x0.7”x0.3”(35x19.5x7.8mm)
Weight = 0.27oz/7.7g(with shrink wrap)
Sensitivity = about 2.0ìV
Selectivity = ±8kHz at 65dB down
Number of channels = 1-6
Filtering
= Dual turned RF circuitry
Filtering
= Dual 4 element ceramic filter
Filtering = DSP filtering in MCU with mild algorithm
Shift polarity = positive or negative (auto-detect)
Modulate = FM/PPM(pulse position modulation)
Case
= Shrink wrap Operating
Voltage
= 4.8V~6.0VDC
Operating = Current 11mA
qui il link del manuale
http://www.corona-rc.com/images/stor...troduction.pdf
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 14:44   #18 (permalink)  Top
io con la electron non posso nemmeno alzarmi da terra... il fatto è un'altro è che sembra che qualcuno ci distrubi di proposito... se nò non posso piegare in altro modo il fatto di volare senza problemi la settiamana prima, e la settiamana dopo con due trasmittenti diverse(x-347/x-3810), due riceveti diverse(hfs04mi+/micro 555), servi diversi, modello diverso con modulazioni differenti, avere lo stesso IDENTICO distrubo. sciccome in toscana ci sono dei precedenti... boh vedrò di cercare uno scanner sulla 35
Vecchio 25 febbraio 07, 15:01   #19 (permalink)  Top
E' per quello che ti dico che non servono toroidi e stagnola, i disturbi devi ricercarli nell'etere intorno a voi. Voi toscanacci siete dispettosi...vi conosco bene, la mi' mamma è di Torre del Lago.....!
Vecchio 25 febbraio 07, 15:24   #20 (permalink)  Top
Sicuramente, ma magari se elimino quelli interni, il berg elimina quelli esterni e volo sicuro no? Cmq i precedenti si riferiscono ad una zona di convivenza di full size e modelli. i tizi del full size avevano costruito un baracchino abusivo sui 40MHz per disturbare i modelli, in modo tale da poter recuperare la zona dei modelli e poter fare aerotraino...
Vi sembra un buon prezzo ? urgno Elimodellismo in Generale 5 21 agosto 07 14:33
Eliche a buon prezzo? claudio476 Aeromodellismo Volo Elettrico 18 07 novembre 06 21:25
Buon prezzo? luigidi Elimodellismo in Generale 39 16 giugno 06 04:05
T-REX a buon prezzo? TanaDeiSuini Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 maggio 06 12:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:31.
