Vecchio 28 dicembre 06, 16:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Data registr.: 04-09-2006
io quoto pepitos (anche se avere un parere diverso da clay un po mi spavente !!!!!!), il calo delle lipo avviene come per le nimh vicino agli 0° centigradi , ma non è un calo secco anche se indubbiamente diminuisce le prestazioni del pacco , secondo me una diminuzione del 50% è inpossibile
anche perchè il freddo non scarica le batterie , ne verma la circolazione degli elettroni , una volta messe al caldo senza essere ricaricate dovrebbero rescuscitare , io oggi ho volato ( 28/12/2006) in provincia di varese e siamo vicini allo 0° , bene non ho avuto sessun problema , quindi aggiungrei al fattore freddo anche qualche problema diverso
1)marca batterie
2)tipo di carica
NEC VIDEAR DUM SIM
Ultima modifica di Alpino : 28 dicembre 06 alle ore 16:15
Alpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 16:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da Tamanaco
No no, niente di tutto questo a meno che non sia andata in corto la batteria, ma in quel caso niente convulsioni, solo il crash... Il freddo fa precipitare bruscamente la tensione ma il risultato è un cutoff inaspettato senza conseguenze sul bec (sempre che tu hai un regolatore con bec ovviamente!!!)
Si, ho il classico Jeti con bec, dopo il crash abbiamo ritestato il sistema con la batteria, la stessa del volo, servi e ricevente rispondevano regolarmente, si sara' trattato di una Calla da paura!
grazie, ciao.
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 16:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di alex1974
Data registr.: 10-01-2006
lipo
In molte universita' dicono che le batterie vanno tenute in frigorifero ma il problema non e' quello il problema e' che andrebbero equalizzate caricandole con equalizzatori perche sia in carica che in scarica se la capacita' cambia quella piu debole si fotte!
alex1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 17:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da alex1974
sotto carica si fotte la migliore!!
di solito son sempre i migliori.........
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 06, 02:03   #15 (permalink)  Top
quella con meno capacita' sale + di voltaggio e schiatta
ma tanto non preoccuparti a me ne sono schiattate gia' 3 senza usarle!
Vecchio 29 dicembre 06, 02:25   #16 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Magari è proprio per questo che uno si preoccupa.......!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:21.
