28 dicembre 06, 02:49 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
A parità di watt erogati un elica più grande dovrà avere minor passo e otterrai maggiore trazione statica. Quindi, se il tuo scopo è fare 3D (questo mi pare di aver capito altrimenti per un volo tranquillo schiaffi una 9x4,7 con tre celle e fine dei discorsi...) devi montare l'elica più grande possibile per ottenere il massimo in termini di trazione da quel motore, che ti ripeto è al limite tenendo conto del peso del modello. Montando una 12x3.8 dovresti avere circa 25 A Max che tenendo conto dei 6.6 volt erogati da un pacco due celle (sotto carico!!! ecco perchè i volt nel grafico vanno considerati inferiori a quelli della batt a vuoto) ti restituiscono circa 170W. Tale potenza però, pur non essendo elevatissima viene completamente trasformata in trazione a punto fisso per effetto dell'elevato diametro dell'elica (è un pò come nelle auto in salita mettere la prima o la quinta... quale tira di più a parità di cavalli?) Gli ampere sono leggermente fuori specifica ma tieni conto che la potenza max dovresti utilizzarla solo per pochi istanti in situazioni di emergenza, tipo uscire da un hovering mal riuscito... la batteria dovrà pesare il minimo possibile.. potresti andare su questa da 20C http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Li%2DPoly e il modello starebbe intorno ai 700 grammi Personalmente, per 50 cambierei motore e ci schiafferei un himax 2025-4200 ridotto elica 12x3.8 e hyperion LVX da 1500 20C (115gr)... fine dei problemi | |
28 dicembre 06, 02:58 | #22 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
28 dicembre 06, 08:40 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
28 dicembre 06, 09:58 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
L'hai rotto definitivamente? | |
28 dicembre 06, 09:59 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2006 Residenza: Faenza
Paperinik grazie... per ora hai chiarito molti dubbi e mi hai aiutato a capire. Beh certo, mi piacerebbe fare il 3D, ma non ne sono sicuramente capace. Ho imparato a volare da poco (e con mezzi semplici) quindi credo che restando su una 10 x 4.7 o come dici tu 11 x 4.7 dovrei fare voli tranquilli. Poi magari tenterò la strada di un' elica + tosta eventualmente adeguando come dici il motore. Resta il problema che dovrei prendere 2 celle poco sfruttabili poi contro le tre celle. Guardavo il grafico del motore da te consigliato 2025/4200 ma non riesco a capire dove hai trovato gli assorbimenti in ampere per eliche così grosse come dici visto che le eliche proposte nel grafico sono molto più piccole. (inoltre fa molti + giri dei miei 1200... qualcosa non torna) Infine una domanda.(sempre per illuminarmi) Ci sono batterie da 1350, 1700, 2000, 2250. Peso a parte, e fattore C a parte (che ancora mi lascia perplesso), come posso calcolare o "pensare di poter calcolare" in che tempi si scaricherà grosso modo ??? ciao e grazie Tz
__________________ Taeziu.. meglio in terra con la voglia di volare, che in aria con la voglia di stare in terra ! | |
28 dicembre 06, 10:06 | #26 (permalink) Top | |
28 dicembre 06, 12:55 | #27 (permalink) Top | |
1 - Il motore che hai va benissimo 2 - Puoi andare a 3 celle utilizzando batterie che in futuro sfrutterai sicuramente meglio 3 - Hai meno problemi di peso e quindi di batteria/autonomia In questo caso monterai un'elica 9x4.7SF consumando max circa 20 A (verifica gli assorbimenti con pinza amperometrica!!!) o ancora meglio una 9x3.8SF così consumi un pò meno. Con una 2000 3 celle se non esageri con la manetta (prendila almeno da 15 C cioè max 30 A altrimenti la stressi troppo) dovresti avere ad occhio e croce circa 11/12 minuti di autonomia. Per quanto riguarda il 2025/4200 considera che stiamo parlando di un motore inrunner (a cassa NON rotante) che va utilizzato con riduttore che vendono insieme al motore. Per la 12x3.8SF si può utilizzare una riduzione di 1:5.33 e quindi i giri volt all'elica divverrebbero 4200/5.33=788 Ciao | |
28 dicembre 06, 13:35 | #28 (permalink) Top | |
OK. beh certo non posso certo pretendere di decollare e fare il 3D. Spero di poter fare almeno un looping. ahah La cosa strana è che quella configurazione me la hanno consigliata! bah. ovviamente se il tutto era già pronto per darmi al 3D un domani..ero + felice. facendo alcuni conti (forse errati) è emerso che con la 10x47 e due celle arriverei a 92 w (pochini visto che per 1 kg ne servono 150 e il modello pesa 0.8) e con la 11x47 118w. La domanda saerbbe come calcolo l'assorbimento (nel grafico manca) e quindi la potenza per la 12x38? se invece prendessi 3 celle averi con la 9x47 198w. Quindi + potenza che nei casi precedenti ma niente 3D. Insomma conta + l'elica della potenza ? :-) ai ai ai .. se mi davo allo scoppio era meglio ? scherzi a parte o passo al motore 890 che con elica 11x47 e 3 celle mi da 170 W o con quello che ho mi sa che faccio un 3D simile al 2D a un volo lineare con piena potenza. Dico bene PAPERINIK ? ciao Tz
28 dicembre 06, 14:48 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
dunque , se hai intenzioe di fare volo lento e relativo 3d cerca di fari cambiare il motore col suo fratellino 2816-0890 che ho anche io e va benissimo con 3 celle e 11x4.7, se vuoi volare facendo acro classica e un po' veloce tieni il motore e vonta una 9x4.7 con 3 celle e vai bene lo stesso, dipende cosa vuoi fare?? il compromesso fra i due stili di volo non e' il massimo, non puoi farebene nessuna delle due cose... calcola comunque che il 2816-0890 sara' + riutilizzabile su altri modelli a mio parere.... ciao
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
28 dicembre 06, 15:17 | #30 (permalink) Top | |
... la domanda ora che mi pongo è come mai il negoziante mi ha proposto quello ? ahhaha .. .. ok quindi 3 celle elica 9 x4.7 e il mio motore oppure 3 celle elica 11 x 4.7 e motore 890 grazie Tiziano
Motore Himax HC3522-0700 | fai4602 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 34 | 24 agosto 07 20:16 |
Crash Extra 330 Mini Supporto Motore elettrico | Vince69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 ottobre 06 10:47 |
motore himax | nicthepic | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 14 dicembre 05 17:16 |
