Vecchio 18 gennaio 05, 23:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
ciao,
mi sono da poco addentrato nel volo elettrico.
mi son comprato un nuovo aereo, micro servi, ricevente, motore brushless, regolatore, batteria lipoly, caricabatterie, azzi e arazzi..... chi se ne intende sa dove è finita la mia tredicesima! se mia moglie dovesse trovare ricevute e scontrini sarei .... m o r t o :o
adesso mi rendo conto che ci vorrebbe un comodo strumento per misurare quanto consuma il mio motore, con quali eliche, quanto sto chiedendo alla batteria.
una pinza amperometrica costa parecchio....ne ho viste sui 100 €
purtroppo il mio tester misura solo fino a 12A, ed il mio motore dovrebbe arrivare al max sui 22A.
Esiste qualche modo per farsi un amperometro economico, un fai da te?
fedrik69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 05, 23:57   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Avendo necessità di letture indicative (non devo fare gare), mi sono comprato un'amperometro analogico con fondo scala 50A. e ho collegato gli spinotti direttamente sulle uscite. Per un uso dilettantistico da volatore della domenica (o sabato) và benissimo e costa poco. Lo pagai circa 20.000 (c'era ancora la lira); oggi non ho idea di quanto possa costare, ma penso sui 15 euri.
Non importa se non è di alta precisione, così puoi spendere meno. Dovrebbero esserci anche con fondo scala 25/30A. Se ti mantieni entro quel range la lettura è un pelo più accurata.
Vecchio 19 gennaio 05, 00:04   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Per farselo in casa guarda qui....
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....+meter+homemade
cerca poi altre discussioni
Sono un utilizzatore del ultimeter e ne sono soddisfatto, te ne consiglio
l'acquisto o in alternativa i vari prodotti americani.... piu cari e con meno funzioni.
Mannaggia i ragazzi di Bergamo quando distribuiscono il cavo per PC???
PS le pinze amperometriche non godono di buona fama.... possono essere
mmmooolto imprecise....
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 05, 01:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by fedrik69@18 gennaio 2005, 22:36
.......Esiste qualche modo per farsi un amperometro economico, un fai da te?
Esiste, esiste.
Non ci hai indicato se ti arrangi un po' nella manutenzione elettrica-elettronica.
Comunque, un'altro sistema per la misura della corrente con una certa precisione è il seguente:
- Prendi 4 resistenze da 0,1 Ohm di 10 Watt e collegale in parallelo.
- Prendi un trimmer (piccolo potenziometro per tarature) a 10 giri e di resistenza 1000 Ohm.
- Prepare una coppia di cavi da 2,5 mmq di sezione e alle due estremità colleghi un connettore maschio e uno femmina come quelli che usi normalmente nel tuo modello elettrico.
- Al centro del cavo rosso (oppure nero) tagliandolo inserisci le resistenze preparate prima (come avresti inserito un amperometro).
- Ai capi delle resistenze ( in parallelo ad esse) collega ancora due fili che possono essere anche sottili.
- Per avere una lettura diretta senza fare calcoli, ai due fili sottili collega le due estremità del trimmer (lasciando libero il piedino centrale).
- Collega il tester come millivoltmetro tra una estremità del trimmer e il piedino centrale dello stesso e procedi alla taratura della lettura.
Taratura.
- Collega una batteria al connettore d'ingresso e dalla parte opposta collega una lampadina d'automobile con in serie il tuo tester predisposto come amperometro e leggi quanti Ampere assorbe.
- Togli il tester e ricollega la lampadina direttamente ai cavi d'uscita.
- Rimetti come prima il tester predisposto come millivoltmetro ai capi del trimmer e girando la vite di taratura deve comparire sul display la cifra degli ampere della lettura precedente. (Per la precisione sarebbe stato meglio usare due tester uno predisposto come amperometro e uno come millivoltmetro).
- Non ha importanza se la corrente assorbita dalla lampadina è bassa poiche la lettura con forti correnti è proporzionale e lineare al carico applicato (quindi la lettura sarà sempre reale anche con un motore che assorbe molto di più).
- Togli la lampadina e collega nel connettore di uscita un motore con il suo regolatore e leggi la corrente assorbita.
- Fine.
Forse sono stato troppo lungo nella spiegazione ma può essere d'auito ai meno preparati.
Se non sono stato chiaro in qualche punto ( forse in tutti?) puoi chiedere altre spiegazioni. Anche altri amici del Forum ti potranno aiutare.
Ciao e buon lavoro da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 05, 10:24   #5 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
http://www.baronerosso.it/Articolo152-page7.html
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 05, 11:34   #6 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, mannaggia proprio adesso che mi ero deciso a prendermene una ....
Comunque è la prima volta che sento questa cosa: hai delle info più precise, tipo perchè sono più imprecise ???
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 05, 13:49   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Per i nostri utilizzi con correnti cosi' ridotte, di solito non sono molto precise, poi dipende cmq dal prodotto, una buona pinza non costa affatto poco basta che dai un'occhiata ai prezzi delle fluke, che sono le piu' commerciali (occhio che molte sono per corrente alternata).
Vecchio 19 gennaio 05, 21:17   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2004
Ciao, sono il papà dell'Ultimeter. Il cavo e l'interfaccia per collegare l'Ultimeter al pc sarà disponibile e distribuita verso la fine di febbraio (bisogna mettere in moto tutta la catena commerciale...) Mi fa piacere che tu sia soddisfatto dello strumento, in allegato ti invio una fotografia della verifica di calibrazione della corrente di un esemplare ( i limiti di tolleranza sono +/- 0,2%). Purtroppo devo confermare che le pinze amperometriche non possono nemmeno avvicinarsi a queste tolleranze sebbene possano fornire indicazioni oltremodo utili e sopratutto in modo più agevole.
ciffino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 05, 14:09   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Per ora, da volatore della domenica (e sabato) continuerò ad usare lo strumento analogico (vedasi precedente post).
Quando decisi di passare dai carichini autocostruiti a qualcosa di valido acquistai uno Schulze. E feci benissimo.
Per l'amperometro, se dovessi decidere per un'"upgrade", opterei decisamente per l'Ultimeter e con la sua uscita sul mercato la tentazione è forte!
Complimenti al papà dell'Ultimeter (mi piace averlo letto sul nostro Forum).
Vecchio 21 gennaio 05, 22:02   #10 (permalink)  Top
@ ciffino
Che piacere leggerti, trovi il tempo anche per noi pasticcioni, grazie!!!
Vi ho giusto scritto ieri sera per avere dettagli circa la data di distribuzione e prezzo
grazie mille per la risposta, (è arrivata pure prima della domanda
il che la dice lunga..... )
A proposito, gia che ci sono.... voi che siete i genii della lampada, potreste mica esaudire un mio desiderio, integrare nell' interfaccia pc l'ingresso per un sensore ottico
opzionale come quello del contagiri?
Sapete siccome l'appetito vien mangiando, con l'Ultimeter misuro la potenza e l'energia consumata dal motore, volevo anche conoscere quella resa dall'albero del motore.... per conoscerne il rendimento.... e misurare la trazione statica non è il massimo come precisione, ci sono tutte le variabili dell'elica in gioco :o e guardandomi in giro mi sono imbattuto su sito :
http://www.sci-spot.com/Mechanical/dyno.htm
in cui veniva spiegato come riciclere un mouse ottico per misurare ptenza e coppia all'albero dei motori, pure corredato di programma di acquisizione.
Realizzando il marchingegno sono rimasto sorpreso dalle sua funzionalita.....
Se per sviluppi futuri ne poteste tener conto sarebbe una gioia..
comunque se ne perlato qui....
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...opic=4380&st=10
Scusatemi il pistolotto....
Un grazie di nuovo, con tantissimi complimenti!!
Ciao Alberto
PS a fine 2003 a Novegro mi avevate messo per scritto il prezzo dell' Ultimeter
e a Ozzano nel 2004 veniva messo in vendita al prezzo preventivato.
Questa è o non è SERIETA!!!
Amperometro per motori brushless peppeleo300601 Circuiti Elettronici 3 16 marzo 08 09:38
Amperometro MAXX 8100 andy74rc Aeromodellismo Volo Elettrico 6 19 marzo 07 05:13
AMPEROMETRO/VOLTMETRO Naraj Circuiti Elettronici 18 23 febbraio 06 23:03
Amperometro da pannello DoC Circuiti Elettronici 12 27 settembre 05 23:03
Amperometro economico Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 agosto 05 16:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:28.
