![]() | #41 (permalink) Top |
User |
volta di alessandria..........noooooo..collega??!!! tu ??????ma pensa te....... cmq raga....ci ho messo tutta stamattina..dalle 11 alle 2....lho finita ed è veramente perfetta...(lala sagomata)....è liscissima..non servono ulteriori rinforzi...i combat ne ho pure io fatti 1 paio.....ma sono solo dei gran pastiss....tant è vero..ke ci devi combattere....quindi serve roba...quasi usa e getta!.... |
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2006 Residenza: PISA
Ciao Secondo me e per l'esperienza vissuta nel mondo del pylon racing ,quello che ci vorrebbe è una categoria SPORT per Permettere a tutti di partecipare alle gare di pylon racing senza dover affrontare grosse spese, con motori di serie economici ed aeromodelli di facile costruzione. Inanzitutto i modelli non devono essere in composito (fusoliere , ali ,piani di coda in stampo) , si può usare solo per rinforsare o rivestire .(i modelli stampati costano ) Motore e batterie ammessi devono avere le stesse caratteristiche per tutti (naturalmente motori e batt. economici)e l'elica unica uguale per tutti (deve rimanere come esce dalla fabbrica ,solo bilanciabile da una pala). I modelli dovrebbero avere una fusoliera con Sezione Rettangolare con un raggio di raccordo massimo agli spigoli di 5-6 mm. (simile Q500) molto facili da costruire in balsa o altri legni..... Và decisa un apertura alare max....e minima La superficie alare minima La corda alare minima la costanza della corda alare dalla radice e lo spessore alare minimo Non ho visto il regolamento del 400 sport all' estero ma sarebbe un buon spunto per buttar giù un regolamento. |
![]() | #43 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il combat è una roba SERIA!! Vieni ad una gara e poi mi sai dire. Salus, Peppe. PS: Coi Combat, si organizzano anche simpatiche gare al pilone. I modelli sono gli stessi: war-bird in scala 1/12. I "Krukkolandia", hanno fatto una categoria "entry level" per il pilon. la "Grumpf". Se interessa, vi do altre info. | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #45 (permalink) Top |
User | ![]() in 5o6 ore massimo..ne fai uno.....e allora si ..che cè il giusto compromesso...tempo necessario e tempo occorrente con divertimento ed impegno poi sul campo! |
![]() | #46 (permalink) Top |
User |
già sono già troppo regole...a parer mio metterei solo ap al...peso....superficie e quasi quasi il motore...come già scritto in 1 altro post.....se si prende un walkera da 3200 girikv pesa 65 g...e motore e regolatore costano 45 euro spediti a casa!io per esempio per fare il mio pylon autocostruito....avrò speso si e no.....10 euro...e ho lavorato 1 settimana in totale....ed è tutto in balsa....ala ricavata da tavoletta...fusoliera con 4 fiancatine raccordate fra loro....(a piacere il raggio di raccordo) piani di coda in balsa da 2!e non resino un bel niente.....vedeste che rigidità!poi a vuoto 90g...non so se mi spiego.....non male per una struttura tutta balsa!!!!!! cmq tutti i valori secondo me..sono da mettere fra limiti abbastanza ampi...esempio il peso non tra 450g e 550......ma amgari tra 450g e 700......apertura.. tra 70 e 85.....e poi ragazzi non dimenticate....spero che B.P.R. che ha scritto sappia..il mettere cprda minima e massima...serve..insieme allapertura a stabilire l allungamento alare...che va poi ad inflire sul valore di resistenza indotta in volo...più allungamento hai e meno resistenza indotta crei! per esempio il mio pylon è sui 17.................non è 1 aliante con 25......però avevo solo 75 cm di ala...ho fatto quel che ho potuto! |
![]() | #47 (permalink) Top | |
Forse mi sono spiegato male, di regole nelle categorie sport ce ne vogliono poche, ma che facciano si' di poter gareggiare tutti ad armi uguali ( o quasi) e senza spendere uno stonfo. Perchè : ti faccio solo 1 esempio per capir meglio...... (perchè è tardi e voglio andare a ![]() ![]() Per il discorso dell'allungamento alare e la resistenza indotta qualcosa sò ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
![]() | #50 (permalink) Top | |
Pylon | mp1976 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 05 settembre 07 19:17 |
Pylon gentleman elettrico | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 73 | 09 agosto 07 22:50 |
profilo pylon | faryska | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 11 maggio 05 11:16 |
pylon elettrico | stepping | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 18 aprile 05 14:46 |
pylon | chichibio | Aeromodellismo | 0 | 27 gennaio 03 10:55 |
