Motore Bl con campana fuori sede - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 dicembre 06, 12:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2006
Salve a tutti, come da titolo.....
Un mio amico a cui ho prestato un motore Bl cassarotante dice che a motore fermo c'è uno spazio tra la parte fissa e la campana, tale spazio poi si chiude quando il motore gira per effetto del tiro dell'elica
Il motore in questione è simile a questo
http://www.baronerosso.it/Articolo238.html
Gli ho già detto di controllare che le viti di fissaggio non entrino troppo all'interno disturbando i magneti della cassa...
Altri suggerimenti?
Il motore è nuovo, quindi tale effetto non è dovuto a danneggiamenti, inoltre, quando l'ho avuto io la campana entrava perfettamente fino alla fine, anzi per avere uno spazio tra campana e parte fissa bisognava applicare una certa forza (come giusto che sia)
Penso che questo sia anche all'origine del fatto che alzando leggermente lo stick il motore stenta a partire, per poi divenire regolare a manetta piena o quasi (quando la campana torna a posto)
Pronto Ciampino?.....
Pensio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 06, 12:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Non è che per caso il motore sia caduto e si sia lievemente storto l'asse che quindi forza un pò nei cuscinetti?
"Volo ergo sum"
Vecchio 17 dicembre 06, 12:47   #3 (permalink)  Top
Salve Cadal!
Assolutamente no, il motore non è mai caduto!
Se ho capito bene è come se la forza dei magneti portasse la campana 1 poco staccata dalla parte fissa, poi tutto si riduce con il tiro dell'elica ma la posizione a riposo della campana è sempre staccata.
Io sostengo che sia qualche cosa dovuto al montaggio perchè quando gli ho prestato il motore, questo era ok, e la campana al suo posto.
Vecchio 17 dicembre 06, 12:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Bhe , le viti di fissaggio non possono essere poichè come tu stesso dici nel momento che il motore entra in funzione la campana va al suo posto , e se le viti da fermo impedissero questo movimento lo farebbero altrettanto in moto, fra l'altro con effetti disastrosi .
Non è che è saltato l'anellino di fermo dell'asse?
Premetto che non conosco il motore in questione, ma alcuni hanno un seger ( mi pare si chiami così) che si inserisce in una scanalatura dell'albero per fermarlo .
"Volo ergo sum"
Vecchio 17 dicembre 06, 14:32   #5 (permalink)  Top
Il motore in questione non ha il fermo dell'asse perchè avendo l'albero che esce dalla parte fissa(non dal verso di estrazione della campana ma da quello opposto) la campana non può uscire per effetto dell'elica.
Può essersi spostato lo statore?
Vecchio 17 dicembre 06, 14:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
può essere
"Volo ergo sum"
Minititan Con Piatto Che Esce Dalla Sede! marcofavar Elimodellismo in Generale 0 11 giugno 07 11:43
materiale di riempimento per la sede dei fori ala-viti boom pitlor Categoria F3K 11 11 aprile 07 03:06
Sede batterie Easyglider gogiamma Aeromodellismo Principianti 17 21 marzo 07 12:08
sede baionette in ali di polistirolo diomede Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 14 luglio 06 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:37.
