15 gennaio 07, 11:03 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2005
Ho preso la schulze e l'ho montata subito.Sabato sono andato sul pendio (termche zero)e ho provato il modello. Sicuramente la ricevente va meglio ma in 1h e 15min di volo ho beccato 4 interferenze una mi ha acceso il motore, una me lo ha spento e due mi hanno fatto andare gli alettoni.Dalla rabbia ci e' mancato poco che lo mettessi in picchiata e lo ficcassi a terra come una carota.A casa ,con calma ho fatto delle prove, ho tenuto l'antenna della radio bassa e mi sono allontanato e ho notato che se l'antenna della rx la metto all'estremita' dei piani di coda i servi vibrano un po' , se la metto attaccata alla fuso impazziscono, invece lungo le ali non succede niente. Nei primi due casi le interferenze si acutizzano facendo girare il motore.Non e' che la fuso (vi ricordo che e' in carbonio ) con il motore acceso si "carichi elettrostaticamente " e che potenzi la sua forza disturbante ? Ed anche in volo dopo un po' si carica iniziando a dare dei problemi.Ovviamente la prossima volta attacco l'antenna all'estremita' delle ali (anche se propio non mi piace ) ma nessuno ha la conferma di quello che ho riscontrato? se cosi' come posso far si che non si "carichi" la fusoliera? Scusate se sono stato lungo ma penso che questo sia un problema che non sia stato solo mio. Saluti Andrea Ultima modifica di ANDREAK : 15 gennaio 07 alle ore 11:06 |
15 gennaio 07, 11:36 | #22 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
L' antenna di QUALUNQUE ricevente, va messa il più possibile lontano possibile da elementi elettricamente conduttivi: bowden, tiranti, longheroni, rinforzi e strutture dei fatte o caricate con i seguenti materiali conduttivi:ferro, alluminio, rame, CARBONIO, acciaio, etc. Se la fusoliera è interamente in carbonio, devi necessariamente mettere una cannuccia verticale, posizionarla lungo l'ala o mettere la ricevente in coda e fare uscire l'antenna fuori, dietro il più possibile. Ciao |
21 febbraio 07, 15:40 | #23 (permalink) Top |
ciao ragazzi dopo centinaia di prove ed una pausa da incazzatura .... mi sono deciso di seguire uno dei primi consigli di anfarol e devo dire che mi sembra di aver risolto il problema. ho fatto un bel buco 2 cm c.a. nella fusoliera ,messo tappo in plastica,forato e gli ho inserito una bella cannuccia per far passare l'antenna .oggi ho volato un 10 minuti e nessun problema , ho fatto delle prove a terra e sono andato a circa 400mt dalla radio e l'aereo non dava nessun problema ne con il motore ne senza. comunque io mi chiedo com'e' possibile che vengano commercializzate fusoliere che possono dare tali problemi .... di sicuro questa cosa mi servira' da lezione e prima che io riprenda una fuso in carbonio (anche se mi piacciono molto) ne passera' di tempo....... ciao e grazie a tutti. |
21 febbraio 07, 17:33 | #24 (permalink) Top | |
problema os 32 | marcolo | Elimodellismo in Generale | 6 | 22 ottobre 07 16:44 |
Problema JR XS-6 | Rattlesnake | Radiocomandi | 2 | 06 ottobre 07 16:41 |
Problema con ssk | Teo678 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 02 settembre 07 22:16 |
Problema t-rex | Blackdam17 | Elimodellismo in Generale | 10 | 12 dicembre 06 16:01 |
problema li-po | alex92005 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 04 dicembre 06 19:03 |
