![]() | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Le prestazioni in scarica rapida sono molto diverse tra NiMh ed NiCd, specialmente dal punto di vista della resistenza che sulle NiMh e' molto alta. Ad esempio se con un pacco da 500mA NiCd ci voli per 5 minuti, con un pacco da 1000mA di NiMh arrivi si e no a 8 minuti scarsi. Cmq con un 400 le NiMh vanno molto bene
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2003
grazie della risposta! per la differenza di prestazioni, ho trovato una tabella qui: http://www.sganawa.com/mario/batterie.htm dove dice che le NiCd hanno una resistenza interna di 0,017 Ohm contro gli 0,02 delle NiMh, mentre le Alcaline (0,2 Ohm) sono ovviamente inutilizzabili per i nostri giocattoli... Basandomi su questa tabella ho pensato che le prestazioni di scarica rapida fossero simili...anyway, se come dici col 400 non ho problemi, proverò a costruire un pacco con 7 NiMh da 1600mAh. Poichè con un pacco NiCd 600mAh volo 6 minuti, spero di arrivare a 10, nonostante la piccola penalizzazione di peso! |
batterie NiMh e C di scarica | lore22 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 21 luglio 07 23:53 |
voltaggio batterie nimh | cicos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 ottobre 06 23:15 |
Cut Off per le Batterie NIMH, che senso ha? | AlexxZeta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 26 ottobre 05 13:43 |
Batterie NiMh | Tornado65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 27 agosto 05 04:08 |
ricarica batterie TX nimh | chicco | Aeromodellismo | 1 | 12 agosto 04 19:19 |
