| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Modena
| Hacker A20-34s con elica 8x3.8: posso con 3celle lipo?
ciao ragazzi, ho un bellissimo dello chiamato X-EPP di Alisei, molti di voi lo conosceranno, su cui ho il motore consigliato da loro, un Hacker A20-34s con elica APC 8x 3.8 (oppure uso gws 8x4), e va veramente bene. Siccome FORSE una batteria e' andata.....mi sa che me ne tocca prendere un'altra, e chiedevo se tale motore con tale elica possa reggere 3celle LiPo oppure no.......e se si con che provvedimenti/attenzioni onde evitare di friggere.......
__________________ Eppure a Kitaro vola..... ![]() ![]() ![]() ![]() ...forse un giorno pure a me volera' qualcosa |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-06-2006
Ciao, 2 lipo per l'hakerino sono il max che supporta..cmq misura l'assorbimento. la casa specifica 2 lipo con 7Ah continui e 10 di picco.... Con 3 lipo lo bruci in fretta....anche se scendi di elica!!! Ciao Carletttta |
| | #3 (permalink) Top |
| Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Il mio programmino di calcolo mi dice che con 3 celle e una 8x3,8 vieni a ciucciare 16,9A con circa 170w di potenza, decisamente troppo per un motorino del genere, più di un 2022L...! |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Invece a me con la 8x4 GWS viene un assorbimento di 14,2A (143W di potenza assorbita) con una spinta statica di 620g. Quindi comunque sei fuori dal limite dell'hackerino. Tra l'altro ho provato con una batteria ThunderPower 1320 prolite 3s1p che riuscirebbe a fornire non oltre 13,2A in continua. Inoltre l'efficienza del gruppo propulsivo è bassina perché l'elica lavora praticamente al limite. Invece, con una 6x4 APC E avresti 9,4A di corrente massima, una spinta di quasi 400g e un'efficienza decisamente migliore. Potenza assorbita intorno ai 98W. Questo ti permetterebbe di volare a 3/4 di gas a motore tranquillo e spalancare per una risalita più veloce per qualche secondo, rimanendo comunque entro i 10A di picco del motorello, con una durata di volo minima di 7-8 minuti (1320mAh) che non mi pare male!!! Spero di esserti stato utile, ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! |
| | #7 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| [B]elica per un hacker[/B] | faso.a | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 22 novembre 07 14:44 |
| lipo 3celle da 1550mah | Ali4342 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 settembre 07 20:39 |
| Elica per Hacker A 40 | pella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 07 luglio 07 23:53 |
| con quale elica la posso sostituire ? | odisseablu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 11 marzo 05 12:01 |
