Vecchio 15 gennaio 05, 20:43   #1 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Salve,
le LiPo non si riescono a caricare completamente per via della loro carica residua, dato che non si possono scaricare del tutto.
Di norma qual'è la % di questa carica residua? È una % fissa o varia in base alla capacità delle celle?
C'è come misurarla?
Grazie e ciao a tutti
  Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 05, 22:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originally posted by S_Ciambra@15 gennaio 2005, 19:43
Salve,
C'è come misurarla?
Ciao Salvatore,
non capisco perchè: "non si riescono a caricare completamente per via della loro carica residua dato che non si possono scaricare del tutto".
Le mie lipo lavorano fino a che il loro voltaggio non arriva a 3V per cella (un pacco 3sxp quindi 9V) e poi il regolatore provvede ad avvisarmi: ora quando le ricarico, fatto salvo l'eventuale bilanciamento, non ho alcun problema e queste si "riempono" tranquillamente in pieno, anche se al loro interno c'è chiaramente una carica residua data dai famosi 3V per cella.
In definitiva se pensi che le lipo hanno un effetto memoria....ti sbagli (ed è una bella notizia!!).
Così come l'autoscarica che è davvero ridottissima e ticonsente di caricare oggi e volare tra qualche giorno dando allimite una rinfrescatina rapida.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 05, 22:57   #3 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Hai ragione, mi sono espresso male...
Intendevo dire che se abbiamo una batteria da 2000 mAh, durante la carica questa non immagazzinerà 2000 mAh precisi, ne prenderà meno per via della carica residua.
  Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 05, 23:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Salve,
C'è come misurarla?
Forse non è giusto dire che le Lipo non si caricano completamente.
Quando le carichi con il suo carica batterie e la corrente scende a zero (o quasi) la batteria è caricata completamente.
Quando le metti sotto scarica con un carica batterie predisposto per le Lipo e ques'ultimo stacca la scarica a 2,7 - 3 Volt per elemento hai due modi per sapere la sua carica residua.
- Puoi leggere quanta corrente ha scaricato la batteria (se il carica batterie è predisposto) e per differenza trovi la corrente rimasta nella batteria.
- Puoi ricaricare la batteria e leggere quanta corrente riesce a caricare e per differenza conoscere la carica residua.
Naturalmente tutto questo è valido se la batteria mantiene la sua capacità nominale di targa.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 05, 01:14   #5 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Ecco, hai centrato il punto...
Sapendo qual'è la capacità residua, o la sua %, sommadogli la quantità di corrente immagazzinata durante la carica, o quella ceduta durante la scarica, riusciremo a conoscere la vera capacità totale della batteria.
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 05, 10:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Saluti
Per essere più precisi si deve aggiungere che la quantità di corrente durante la carica è maggiore di quella fornita nella scarica. Questo è dovuto alle perdite, poichè il rendimento della batteria non è al 100%.
Ciao da Naraj.
Verifica carica residua lipo... come? rafpigna Batterie e Caricabatterie 7 21 marzo 18 10:10
LiPo di scarsa qualità o rovinate e loro effetto ricarica PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 2 04 dicembre 07 00:14
Carica Lipo fabryd Batterie e Caricabatterie 1 03 novembre 06 23:09
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53.
