![]() | #1 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. | ![]()
Riconosco di essere totalmente ignorante in materia, perciò vi chiedo : come saldo un filo di rame su una linguetta di alluminio con un normale saldatore? Grazie in anticipo. ![]()
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ci vuole assolutamente una pasta disossidante apposita. Penso che Zott possa darti notizie precise.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
ne ho una per saldare le linguette delle LiPo (alluminio) ai cavetti in rame. L'ho presa da electricfly.it, a casa potrò essere più preciso.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Esiste anche uno stagno apposta per alluminio: la differenza sta nella pasta contenuta all'interno (a base acida) che elimina la patina di ossido che normalmente impedisce la saldatura. Attenzione a lavare bene e abbondantemente con acqua (mai con lame od abrasivi!!!) la punta del saldatore dopo l'operazione perchè altrimenti si deteriora molto rapidamente. Ciao, Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
Mi spiace cadal ma non ti posso aiutare. L'unica cosa che c'è scritta sulla boccetta è "alluminium flux", "tanic packs". Insomma, è della Tanic quello che ho io... ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
io ho usato con successo la pasta che vende aircraft-world.com. occorre scaldare molto bene la parte in alluminio, ci versi sopra questa pasta che sembra il vecchio "STAGNOSALD", con miscelata limatura metallica. Se la temperatura è giusta, la pasta, si scioglie e magicamente diventa una lega identica allo stagno che attacca sull'alluminio. Non è facile, fa una puzza micidiale e il volume, con lo scioglimento della pasta, cala moltissimo (occorre stare con la siringa ad aggiungere) Quando ce n'è una buona massa, riscaldi per renderlo nuovamente liquido e ci affoghi il filo. Non conviene aggiungere stagno, a meno che la superficie sia particolarmente larga e perfettamente orizzontale. Questo perchè, lo stegno ingloba la lega che hai depositato rendendola inutile (non si attacca quasi più) Ho anche provato barre di lega per saldare alluminio... ma niente, fonde a temperature troppo alte e occorre una buona fiammella... e se non sei meticolosssimo e pratico, rischi di fondere le tue linguette in un attimo, rendendo la batteria inutile. So però di un amico, che è andato da uno stagnino... un artigiano che fa grondaie e saldature/riparazioni dei radiatori da macchina. Si è fatto dare un po' di prodotti ed ha avuto successo, ma non ho altri dettagli. Spero di averti dato qualche informazione utile. Ciao! | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao io conosco questi: http://www.ccis.com/home/hn/ http://www.solder-it.com/solderitkit.asp comunque servono leghe particolari.... che non ho mai usato, tutte lelipo che ho le ho sempre trovate con le linguette saldabili a stagno ![]() ciao |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
ma una saldatura del tipo elettrica come quella che fanno in fabbrica, si può realizzare in casa. Non so magari due batterie di camion messe in serie e di 60 amp? ![]() Sembra che sto scherzando ma in effetti quanti Amp occorrerebbero per elettrosaldare due lamine sottili? |
saldatura al castolin | Dox | Aeromodellismo | 61 | 12 marzo 14 23:51 |
problema saldatura | Blackdam17 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 luglio 07 17:48 |
Saldatura LiPo | jena67 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 marzo 06 21:04 |
Pasta per saldatura alluminio | cadal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 20 febbraio 05 11:04 |
