Vecchio 02 dicembre 06, 21:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dragon_874
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: pisa
Invia un messaggio via MSN a dragon_874
assorbimenti assurdi con A30 16M
ciao a tutti ...
ho un problema
ho un hacker A30 16M e un regolatore X-40 sempre hacker
e ho riscontrato degli assorbimenti assurdi con una 10x4.7 slow apc
io assorbo 31 A
volevo sapere se qualcuno sa dirmi se ho ragione io a preoccuparmi o e' normale
ke prenda cosi' tanti A
p.s siccome io penso che il problema sia dato dall'errata programmazzione del
timing e della frequency
mi sapete dire come programmare il timing su soft e frequency su 8kHz
grazie 100000
www.dragon16.altervista.org
se vuoi bene agli animali non comprare pelliccie ecco a cosa vanno in contro ste povere bestie
http://www.nonlosapevo.com
dragon_874 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 06, 23:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Forse stai un pò altino come assorbimenti ma non credo di molto,il motore regge 33 A se non sbaglio,per come regolare il regolatore non so aiutarti,mi spiace
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 06, 06:56   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da dragon_874
ciao a tutti ...
ho un problema
io assorbo 31 A
grazie 100000
Daniele il mio A30 con la 10x5 assorbe 30amp, quindi non credo che ci siano anomalie...........
Vecchio 03 dicembre 06, 07:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Il problema suo sono le lipo che non gli stanno dietro... oltre al fatto che il motore è montato su un Arlechin
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 06, 09:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
MA che ci devi fare con un a30 16m sotto un arlechin?Devi fare la gara a chi tocca prima il cielo?
Vecchio 03 dicembre 06, 11:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: pisa
io volevo farlo
ma..... non e' ke poi abbia questa mostruosita'
appunto perche e' un motore grosso pensavo di poterci mettere un elicozza
un po' + performante
con la 10 5 diretta io sto sui 23 A mi pare
ma io quel motore l'ho preso per montarci una 11X4.7 ke secondo me e' uno stacco rispetto alla 10x5
bhoo
<_< <_<
Vecchio 03 dicembre 06, 16:49   #7 (permalink)  Top
io volevo farlo
bhoo
<_< <_<
23 A su 7 etti di modello non viene fuori un grande 3d ti mancano almeno altri 50w/chilo. Mettici l'AXI, risparmi 50 gr e tira la 11x4,7 a 25A. Per fare du bui non ti casca l'ernia!!
Vecchio 03 dicembre 06, 17:33   #8 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Guarda che le APC Slow Fly, a parità (quasi, non sono mai esattamente uguali) di diametro e passo, consumano un bel po' di più delle electric e danno più watt. Prove fatte con lo strumentino della Multiplex.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 06, 22:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Scusa ma il motore lo danno per 350 watt max e 31A per 11.1Vsono quasi 350 watt,non so il tuo,ma il mio arlechin con a20 22l pesava 490 grammi,il tuo peserà 550 contanto le lipo e il motore piu' pesanti,facciamo 600.Per un ottimo 3d servono 350 watt/kg il tuo pesa 600 grammi e come se fosse che su un modello da 1 chilo gli spari 600 watt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 03 dicembre 06, 23:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
dani tu sei megalomane!
Lapo A Busi
come calcolare gli assorbimenti? kikino Elimodellismo Principianti 4 06 febbraio 08 10:21
assorbimenti!!! pincopallo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 23 gennaio 08 19:46
che assorbimenti ha? dany92 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 25 luglio 07 14:24
Problemi assurdi con Rossi 6.5 corsa quadra skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 05 aprile 07 10:08
Assorbimenti sbronzolo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 20 dicembre 06 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
