06 dicembre 06, 09:31 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2004 Residenza: Veroli (FR)
Bene , alla fine ho scelto il motere della Himax C2816-1220 C Speriamo bene....
__________________ http://www.tuttomodel.it Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale |
06 dicembre 06, 16:46 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2004 Residenza: Grosseto
In questa configurazione al massimo del gas assorbo 20A. Il lipotech GT 1025 a differenza dell'hacker A20-20L, regge fino a 18A con picchi di 20A. E' vero che sono al limite, vado a tutta manetta se voglio fare una salita in verticale o se voglio uscire da un overing, cioè solo per qualche istante. E poi ricordo che dopo i primi minuti le batterie iniziano a calare di V quindi non avrò più gli stessi assorbimenti del primo minuto. Un discorso a parte sono le batterie Hyperion e ThurderPower. Sicuramente se vogliamo stare tranquilli l'elica perfetta è la 9x6 | |
18 dicembre 06, 09:57 | #33 (permalink) Top | |
Mamma mia che numeri , il tucano e' praticamente una freccia impazzita... bisogna volare a 1/4 di stick Molto molto soddisfatto sia del modello che del motore !!!!!
__________________ http://www.tuttomodel.it Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale | |
01 gennaio 08, 19:03 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Ciao, scusate se tiro fuori questa discussione vecchia, però mi sono regalato anche io il Tucano EP e ho proprio bisogno di un consiglio per capire se uno dei due motori che ho disponibili può andare. Ho un regolatore da 18A e i due motori sono i seguenti: 1) BM2408-21 Outrunner Brushless Motor 1750 KV Dimension: Ф30.6*62 Max Efficiency: 80% Length : 6.5cm Diameter : 3.5cm Weight : 72 g Working voltage : 7.2-12.6v Shaft Diameter : 2.9mm Battery : 2-3 LIPO Speed constant : 1750 rpm/v Propeller 2 LIP09 x 4 / 3 LIP08 x 4 2) BM2409-18A Brushless Outrunner 1080KV Specifications: Type: A2409(A)-18T KV:1080 Io:0.8A Max Efficient Currency:7A Recommanded Working Currency: 5A - 15A ( Efficiency higher than 75% ) Weight:61g / 2.2oz Size: D31 x L24mm Axle diameter: 3.0mm Prop: GWS 10*47SF / 10X5 APC-E / 8X4 APC-E Non voglio fare 3d ma solo acrobazia classica, quale di questi due mi consigliate e con quale elica? Ciao e grazie a tutti Angelo |
02 gennaio 08, 18:05 | #35 (permalink) Top | |
con il 1750kv portavo su la macchina fotografica per un peso complessivo di circa 800gr con una 8x6. con il 1080kv e una 9x6 riuscivo a fare una candela breve con un biplano in depron (scatolato) oppure con una 10x4,7 uno pseudo 3d con un biplano in depron a tavoletta. Ciao e sempre grazie Angelo | |
Tucano Phoenix Model - Scelta motore | rafpigna | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 30 novembre 06 14:43 |
Scelta motore per eli 90.... | joele98 | Elimodellismo in Generale | 2 | 24 settembre 06 13:41 |
scelta motore | Abusus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 02 maggio 06 20:25 |
scelta motore | blade666 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 03 novembre 05 10:20 |
scelta motore | blade666 | Navimodellismo a Motore | 2 | 29 ottobre 05 13:51 |
