Vecchio 25 novembre 06, 16:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Twinstar II - rumore strano in volo
Ho un bimotore Twin Star II multiplex motorizzato con 2 permax 400 ed eliche di serie (Gunter 110 x 125). Anche tutto il resto è di serie, tranne il regolatore.
Ho sempre avuto il seguente problema:
con motore dal 50% del gas a salire ed aereo in volo, ho strani rumori (come di ferraglia che vibra) che aumentano all'aumentare del gas...questi rumori non modificano però nè l'assetto del volo nè la potenza dei motori.
ho provato a controllare il fissaggio di tutte le parti mobili: sembra tutto ok, ho provato anche da fermo a far salire i motori, idem stesso rumore;
Tengo a precisare che questo rumore lo ha sempre fatto anche quando era nuovo, forse leggermente aumentato a seguito di una caduta...
Non so se è importante, ma a suo tempo ho sostituito il regolatore di serie multiplex 30 A con un jes 45 A (col regolatore dio serie avevo spegnimento in volo del motore, sostituendolo col jes 45, tutto OK).
Secondo voi a che cosa può esser dovuto il rumore che sento? Potrebbero essere le eliche in plastica che si sono deformate? (anche se non mi sembrano affatto deformate...e le ho già sostituite una volta...con eliche nuove stesso rumore...
Grazie e ciao.
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 06, 18:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
anche il mio lo fa, è la struttura che vibra a un certo num di giri
non crea nessun danno
questo si verifica anche coi biplanini in depron
Lapo A Busi
Vecchio 25 novembre 06, 18:20   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Credo siano risonanze dovute elle gutherine sicuramente non bilanciate come si deve, a certi regimi le vibrazioni si "accoppiano" ed innescano armoniche.
Credo
Vecchio 25 novembre 06, 19:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: NA
Quindi nessun rimedio? dobbiamo tenerci questo rumore fastidioso?
se usassimo eliche + rigide con mozzi portaelica sarebbe lo stesso (aldilà della risonanza che cmq potrebbe innescarsi)?
Saluti,
<_<
Vecchio 25 novembre 06, 19:36   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da picchy1
Saluti,
<_<
probabilmente risolvi, anche se magari una controllatina ai castelli motore la darei
Vecchio 25 novembre 06, 19:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
E una bilanciatina alle eliche?
Ciao, Piero.
Vecchio 25 novembre 06, 20:13   #7 (permalink)  Top
Quella la davo per scontata
Vecchio 26 novembre 06, 17:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: NA
prova in volo
Controllati castelli motore (stretta alle viti), cambiate eliche (1 elica nuova) e mozzi portaeliche...
il rumore è diminuito ma è sempre presente...
Cmq c'è anche dell'altro...
da sempre qualche volta improvvisamente sembra che i motori si spengano (o riducano improvvisamente la potenza) in volo per una frazione di secondo, poi ripartono...però il volo non ne risente affatto; sembra a volte che abbiano il singhiozzo...
a cosa è dovuto, troppa corrente? (ho 2 permax 400 originali, regolatore jes 045, batterie Nimh 8/3000.
saluti
Vecchio 26 novembre 06, 17:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
saluti
avrai sicuramente messo i condensatori antidisturbo sui motori, la radio lontana dal regolatore e i fili di potenza corti al minimo..
eventualmente puoi provare con un toroide sul cavetto del gas
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 06, 18:32   #10 (permalink)  Top
Residenza: NA
Originalmente inviato da crypto
Non ho messo i condensatori antidisturbo sui motori, cosa sono?
Se parli dalla ricevente, è obbligatoriamente a 6-7 cm dal regolatore (non può andare + lontana).
T Rex: rumore strano!!! heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 maggio 06 19:21
OS 70 SII & rumore strano andri Aeromodellismo 22 22 marzo 06 19:21
Strano rumore..... Flaymind Elimodellismo Principianti 1 26 gennaio 06 13:48
rumore strano... vargard Elimodellismo Principianti 9 13 novembre 05 16:33
Strano rumore Pepitos Aeromodellismo 5 20 giugno 05 16:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:49.
