Vecchio 25 novembre 06, 15:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
come vanno i Silver Series
un po di tempo fà qualcuno (forse Clay) chiedeva come vanno i Variatori Bl della GP. Ebbene, andare va bene, non ha il ritardo del mio jeti Advance sulla risposta del gas (almeno in volo con freno disinserito, a terra parte piano e poi arriva ai giri richiesti) inoltre ha i fili che vanno al motore molto lunghi, il ché è un vantaggio secondo me se si hanno installazioni obbligate come spazi o motori in coda. Un'altra cosa che ho torvato molto pratica è la superfice opposta a quella del dissipatore che è perfettamente piana, li che lo rende molto più comodo da installare, e i connettori già saldati (Deans Ultra dal 25A in entrata, e da 3,5 mm in uscita, i più piccoli hanno i deans piccoli e connetotri da 3 o da 2,5 mm non ricordo). Gli unici difetti sono che prende un po' di bottarelle radio in più, (ma io uso una singola conversione, e gli hs55 che sono notorimente rognosi per la radio Messi i filtri toroidali sui tre servi e ho risolto) e che ha l'anticipo fisso.
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 06, 16:02   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Si, ero io e nel frattempo ho preso il 45A. L'ho provato solo al banco e sembra che vada. Di solito la Great Planes non immette sul mercato delle schifezze, speriamo sia così anche per i variatori.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 06, 16:27   #3 (permalink)  Top
Io ho il 35 e sono soddisfatto. L'unica cosa cura bene l'aspetto radio perché è un regolatore piuttosto "rumoroso" dal punto di vista elettromagnetico, percui prendi più facilmente i disturbi ambientali. o almeno lo è più del Jeti advance 30, che uso come termine di paragone poichè sul modello prima del silver avevo quello.
Vecchio 25 novembre 06, 17:14   #4 (permalink)  Top
IO vado di Schulze........!
Vecchio 25 novembre 06, 20:48   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da clayrega
io sono rimasto un po' indietro con le riceventi. Su quello che mi dava disturbi ho una HFS04MI+, una 5 canali singola conversione di 6/7 anni fà...
cutoff regolatore ss-45 silver series Milus Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 settembre 07 16:43
Variatori Great Planes Silver Series clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 3 29 ottobre 06 10:40
Ricevente E-Sky o Hitec supreme series su aliante??? Aiutatemi!!!! paolo7173 Aeromodellismo Alianti 1 08 agosto 06 23:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:16.
