Vecchio 09 gennaio 05, 19:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
dopo aver varie volte rifatto il volt, e averlo rotto dopo pochi lanci, mi son rotto..... e ho deciso di passare a qualcosa di piu' solido, uno schiumino!!
girando e vedendo (confrontando anche con alcuni progetti che mi ha dato un amico), ho visto il polistirali:
http://www.alisei.ws/html/polistirali.htm
qualcuno lo ha fatto?
scaricando il progetto e vedendo le dime da realizzare, ho visto che nella parte piu' spessa e' 4 cm, sbaglio qualcosa? siccome ho del materiaLE che dovrebbe essere epp, ed e' spesso 3 cm..... ne incolo due pezzi uno sull' altro?
inoltre per facilitarne il trasporto mi farebbe comodo lasciare non incollate le due semiali, e unirle (tramite fascette, viti o quant' altro all' uopo) solo al momento del volo, che ne pensate?
p.s. cadal che ne pensi?
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 05, 19:34   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Rispetto allo schiumino puro il polistirali e' progettato per volare elettrico con un profilo completamente differente.
Nel complesso cmq vola benissimo.
p.s. non chiamarlo schiumino che poi Stefano ed Alberto si offendono
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 05, 19:39   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2004
Residenza: Belluno
Io, fino a un po di tempo fa volavo con lo Zagi, che è molto simile.
Incollando i pezzi uno sopra l'altro, devi stare attento che la colla fonde a temperature diverse dal polistirolo o epp che sia, quindi in prossimità di essa il filo devia.
Personalmente è una strada che ho abbandonato, forse provando a incollare i due pezzi dopo il taglio, però anche all'uscita dal materiale il filo devia.
Si potrebbe provare ad usare un profilo più sottile, noi usiamo con successo lo Zagi10%, ma rimane comunque più spesso di 30mm alla radice.
Per il discorso del modello smontabile, si può fare, ma devi usare delle baionette, ti mando una foto dell' ala del mio aliante.
[attachmentid=2213][attachmentid=2214]
mtreve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 05, 20:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
chiii???
73 de davidea!!!
Vecchio 09 gennaio 05, 20:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
per l' incollaggio, provero!!! e poi vi fo' sapere, al limite la colla non la faccio arrivare fino al bordo , ma la fermo un po' prima.
per le baionette e' cio' che avevo in mente, ma reggono solo loro, senza elastici o altro?
73 de davidea!!!
Vecchio 09 gennaio 05, 21:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
L'aliante regge perchè l'ala è tenuta attaccata alla fosoliera con degli elastici.
Li invece devi fermarla con qualcosa, un'elastico in punta e uno in coda andranno bene.
Le baionette falle un po piu lunghe di così, almeno 10-10cm, altrimenti stracciano il polistirolo.
Fammi sapere come va, c'è un mio amico che sta pensando di farne uno più o meno così. Se finiamo prima noi ti mando le foto.
Vecchio 09 gennaio 05, 22:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
io ho fatto il polistirali. devo dire che vola molto bene, inoltre sono riuscito a tenermi bello leggero quindi volo con otto celle. nel complesso è facile e docile, ma scattante all'occorrenza. per dirtene una, durante il secondo volo col polistirali, dopo due mesi che non volavo a parte la volta prima ho fatto giro della morte rovescio e tonneau completo per la prima volta... poi il volo dopo l'ho lanciato male ed è rimbalzato in terra a un metro dai miei piedi. a casa l'ho riparato in mezz'oretta.
spero di esserti stato d'aiuto. ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 05, 22:56   #8 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Originally posted by davidea@09 gennaio 2005, 20:52
chiii???
http://www.alisei.ws/html/chisiamo.htm
Insieme a Sergio, se non erro, sono loro gli ideatori dei polistirali e piumini vari.
Vecchio 09 gennaio 05, 23:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Ciao.
Io ai tempi ne ho costruiti parecchi, ma a differenza dell'originale, dopo il primo modello ho sempre optato per il profilo zagi10.... In pendio rende il modello piu veloce.
Cmq il polistirali vola benissimo, e se non ti vuoi sbattere, te lo vendono a pochi euro, e ora li fanno pure con un polistirolo piu resistente.
Io fossi in te non mi sbatterei piu di tanto a farlo in epp.....
Lo costruisci.....lo rinforzi bene bene con nastro fibrato, e amen..... difficilmente lo disintegri....e se proprio sarà cosi....in due sere ne costruisci un altro.
Onestamente non me la sento nemmeno di appoggiare le ali divisibili.... da noi c'è un detto:
<< ti stai cercando il freddo per il letto....>>...
ti complichi la vita per nulla, il modello è molto piu resistente se in un pezzo solo... e poi va anche a finire che ti si appesantisce per nulla....
Sconsigliato!!
Quanto al Barone.... esatto. il polistrirali è nato dalla mente dei ragazzacci e da quella di Pers.... ma il primo nacque da quella di Ghisleri (loro amico) che ne copio' il modello dagli americani....e iniziandone la diffusione anche da noi.
ciaoo
roberto di tuttala.it
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 05, 23:23   #10 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Il povero Peppe rimarra' segnato a vita per aver fatto una cosa del genere cmq per riabilitarsi ha tirato fuori un bellissimo articolo sui tuttala su Ventus
schiumino alessiom Aeromodellismo Principianti 2 12 ottobre 07 14:26
Schiumino FlyDave Aeromodellismo Principianti 14 21 settembre 05 19:26
schiumino urology Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 13 aprile 05 23:44
Lo Schiumino Fan BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 22:42
schiumino Rosario Aeromodellismo 1 25 novembre 00 14:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40.
