Vecchio 21 novembre 06, 15:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Data registr.: 30-09-2006
Problemi di interferenze.....
Ho dei problemi di interferenze, che tipi di accorgimenti potrei utilizzare?
Per ora ho avvolto la ricevnte nella carta stagnola, messo toroide su cavo variatore, allontanato lo stesso il più possibile dalla ricevente. Sapreste indicarmi qualche Truccetto del genere?
Grazie, R.
ryan-j non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 19:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da ryan-j
Grazie, R.
I toroidi vanno messi sui canali su cui prende le botte. Io ho fatto così e non ho preso il men che minimo distrubo, con una ricevente a singola conversione La stangola è una cosa che "Aborro" nel senso che non risolve nulla. I distrubi li prende dall'antenna, la ricevente.
Prova poi a mettere l'antenna per la maggior lunghezza possibile fuori dalla fusoliera e attaccata al timone. se anche così prede disturbi ferma lo svolazzo dell'antenna che ti rimane allo stabilizzatore. E' brutto ma a volte funziona. Poi occhio alla disposizione dei fili: i fili devono trovarsi in posizione opposta a quella dell'antenna (se l'antenna esce a sinistra della ricevente, i fili devono passare a destra). non far passare l'antenna in mezzo o sotto ai servi.
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 20:27   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Bisognerebbe sapere che motore, variatore e ricevente usi. Perintanto i consigli che ti ha dato Valerio sono sacrosanti ma a volte non bastano se hai una ricevente fetente.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 22:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
modello: multiplex acromaster
motore: hacker 10 a30 12L
variatore: hacker master 40a bec
batterie: j.tronik li-power 3300 11.1v
ricevente: hitec dual convertion
Quindi i toroidi non servono solo sul cavo del variatore!
Grazie, R.
PS: due settimane fa il modello si metteva in volo rovescio in 1/10 di secondo, con gli accorgimenti del primo post (o per c..o ) questa domenica è andata leggermente meglio, però non è un volo rilassante!!!!!!!!!
Vecchio 22 novembre 06, 00:50   #5 (permalink)  Top
Non ho capito se non è rilassante per i disturbi o perchè l'aereo è nervoso (non ho capito cosa c'entra il volo rovescio in un decimo di secondo ). Comunque l'Hitec Electron 6 doppia conversione ce l'ho anch'io. C'è di peggio ma c'è anche di meglio per l'elettrico (Schulze, ad esempio).
Vecchio 22 novembre 06, 09:23   #6 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Che trasmittente usi ?
Personalmente le riceventi Hitec non vedranno mai piu un mio modello, ho avuto solo esperienze negative sia con una Graupner MX12, sia con una Futaba FF9 (anche se in minor quantità).
Il problema con la Graupner é dovuto allo shift della frequenza (mi sembra che la hitec shifta in alto e la graupner in basso, o viceversa), il che fa si che le 2 frequenze non siano perfettamente allineate e creano disturbi (piu che altro le informazioni non arrivano corrette alla ricevente).
Il problema con la Futaba non so se é lo stesso... ma comunque tira dentro disturbi anche li, specialmente con gli alettoni.
Ora uso esclusivamente riceventi futaba oppure schulze oppure Berg (tipo la ormai famosa sexta). Mai avuto problemi.
Ciao!!!
  Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 09:43   #7 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Schulze !!!!!!!!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 09:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Originalmente inviato da clayrega
Non è un volo rilassante perchè, senza che tu faccia nulla, quindi per un'interferenza, il modello si capovolge. Considerando che sono quattro mesi che volo puoi immaginarti.....
Ciao, R.
Vecchio 22 novembre 06, 09:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Come trasmittente utilizzo una optic 6.
Ciao, R.
Vecchio 22 novembre 06, 10:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Ciao, R.
prima di risponderti, vorrei vedere una foto del cablaggio, potrebbe essere che risolvi spostando le cose in modo diverso.
i componenti che hai sono tutti validi e di ottima qualita'.
gia' che ci sei fotografa anche la posizione dell'antenna sul modello.
senza dubbio avrai gia' provato la portata dell'accoppiamento radio/ricevente facendo 60 metri in campo aperto con antenna trasmittente abbassata (c'e' scritto anche sul manuale).
crypto non è collegato   Rispondi citando
***Elicotteri uguali...problemi di interferenze?*** pineta1984 Elimodellismo Principianti 3 20 luglio 07 22:54
Interferenze? _sync_ Elimodellismo Principianti 5 24 dicembre 06 03:06
Interferenze T-rex d@vid2000 Elimodellismo Motore Elettrico 8 16 settembre 06 12:54
T-rex ed interferenze Leo Radiocomandi 8 06 luglio 06 12:59
Problemi interferenze con motore elettrico Marco978 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 30 dicembre 03 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
