Vecchio 09 gennaio 05, 21:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Giorg
Data registr.: 01-05-2004
Residenza: Milano
ci provo quando i miei non sono in casa..
magari in terrazzo sulla griglia del barbecue
nessuno sa indicarmi l'esatto funzionamento?
è una sola cella giusto?
a quanti mA la carico?
grazie Giorg
Giorg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 05, 02:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
grazie Giorg
batteria ipaq 3630, 3,6V 1000mah
se in discrete condizioni, riesce a darti tranquillamente anche 5A peccato che ce ne vogliano almeno 2!!!!
per la parte marroncina (il flat) levalo e basta, l' importante e ' che non distruggi i contatti in alluminio che escono dalla batteria, per il fatto che faccia puzza, controlla, in ogni caso se imposti la prima ricarica a 100mA, dovresti renderti conto se va' o meno senza farla esplodere, gli stai dando solo 0,37w un po pochini per esplodere secondo me!
se conoscevo le lipo per modellismo prima di cambiare le batterie all' ipaq, risparmiavo un botto, ho preso la 2000mah in america e mi e' costata piu' di 120€ incluso dogana (gennaio 2004), e siamo stati in 3 a cambiarle!!!! ancora mi vien da piangere.
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 05, 20:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Giorg
Residenza: Milano
di batt ne ho 2..
quindi potrei anche cambiare la batt all'ipaq volendo...
tu quale hai messo?
grazie davidea
Vecchio 10 gennaio 05, 22:08   #14 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao,
Le Lithium Polimer hanno bisogno di un caricatore specifico. In fatti in carica si comportano in modo completamente diverso.
Al contrario delle altre celle (nelle quali si pompa corrente finché non raggiungono la carica massima) le polimer man mano che si caricano diminuisce la tensione del caricatore. Qualsiasi altro caricatore che non sia adatto alle Lipo porta al malfunzionamento evv scoppio.
Piuttosto che rischiare buttale via!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 05, 22:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Odi@10 gennaio 2005, 21:08
Ciao,
Scusa la precisazione.
Le celle Lipo vengono caricate a corrente costante fino al raggiungimento della tensione di 4,2 Volt per elemento. Raggiunto tale valore la tensione rimane costante a 4,2 Volt e la corrente diminuisce lentamente fino a zero (fine carica).
Naraj non è collegato   Rispondi citando
rojet 410, questa sconosciuta matteo27 Aeromodellismo Ventole Intubate 26 26 gennaio 08 23:31
La vite, questa sconosciuta Torquemada Aeromodellismo Principianti 51 06 agosto 07 15:59
Livrea Spitfire a me sconosciuta... HELP chetto1965 Aeromodellismo 2 23 aprile 07 15:50
Elica dimensione sconosciuta ArTex Aeromodellismo Principianti 6 15 maggio 06 14:57
Autorotazione, questa sconosciuta... zemmuonne Elimodellismo Principianti 3 19 febbraio 06 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:59.
