21 dicembre 06, 09:46 | #41 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
21 dicembre 06, 22:24 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'ho appena finito di montare, cablare e provare.... stesso tuo difetto e pensa che con 2 celle nn gira neppure...... che cavolo è??
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
22 dicembre 06, 08:38 | #43 (permalink) Top |
User |
Io facevo manutenzione elettrica in una grande azienda e li tutto funzionava a 380V in trifase e quel rumore che ho sentito avviando stò motorino è lo stesso che facevano i motori trifase quando mancava una delle 3 fasi Ieri mi è arrivato un Lipotech da 30A, oggi o domani lo provo e vedo se è il regolatore o il motore ad avere il problema <_<
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
22 dicembre 06, 09:24 | #44 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
io ho lo stesso problema su un motore lipotech, lo frego alla grande mettendo il minimo (alzo il trim dopo l'accensione)
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
22 dicembre 06, 10:20 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' un problema del motore allora? Devo provare anch'io ad alzare il minimo così
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
22 dicembre 06, 12:07 | #46 (permalink) Top |
Il regolatore é un atpro, il motore é un 8/30 Volare col minimo é na gran figata, evita le "botte" improvvise quando si ridà gas, ed il volo é più plastico,inmoltre, in caso di riduttore, stressa molto meno gli ingranaggi. Unico neo il cutoff, infatti se il cutoff taglia la corrente, per ridare la smotorata, necessaria a raggiungere la pista bisogna ricordarsi di abbassare anche il trim oltre che lo stick. Ma io atterro sempre prima ed il problema non me lo pongo.
22 dicembre 06, 12:19 | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 dicembre 06, 12:33 | #49 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
Ciao, per il problema della partezza a 2 fasi, io ho risolto modificanto la configurazione del regolatore, modificando il timing. Questo problema l'ho notato su motori molto piccoli (tipo CD rom) abbinati a regolatori da 20A in su. Saluti |
22 dicembre 06, 12:35 | #50 (permalink) Top | |
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
A20/20 tarocco... che batterie? | Andreafly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 29 agosto 07 16:07 |
Chi lo ha gia provato?? | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 giugno 07 13:18 |
chi lo ha provato? | Neodinox | Elimodellismo Principianti | 10 | 28 gennaio 07 11:51 |
Come ti tarocco il MiniK ovvero elica Gas o Eletric? | cristianointhesky | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 09 gennaio 07 01:23 |
