![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
le kan 1050 reggono correnti ben più forti. Comunque dovrebbe andare, dovresti essere sotto i 10A. Ma che modello devi motorizzare? Il 400 7,2v è un po' fiacchino...
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Devo motorizzare il piper visto sul sito di emanuele stival, il peso in ordine di volo è 620 grammi... Visto che la 7x4 è un'elica con un certo passo, ho pensato che il 7,2 avesse più coppia.. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Be', diciamo che a parità di ampere in ingresso il 400 7,2v ha più coppia. Però, nel complesso, il 6v digerisce meglio correnti più elevate, risultato: alla fine il 6v tira di più ![]() Andrebbe meglio con un 6v ridotto (3:1 o giu di lì) ed elica 9x7 o 10x7 sempre con 8 KAN vista la natura lenta del modello ma dovrebbe svolazzare lo stesso ![]() ciao
![]() | #5 (permalink) Top | |
Grazie!! Comunque, come avrai visto dal progetto, questo modello ha una piastra in legno (dove si fissano motore e batterie) che si avvita alla fusoliera, quindi a montare un riduttore faccio sempre in tempo!! Solo che in quel modo il peso lieviterebbe ulteriormente... | |
come alimentare 2 speed 400 6 volt ? | deltapinox | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 17 febbraio 07 22:41 |
quale elica per il volt? | santuz | Aeromodellismo Principianti | 1 | 18 gennaio 07 10:45 |
Volt con Speed 400 | gigiovanni | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 14 aprile 06 16:43 |
volt con speed 400 | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 15 settembre 05 20:06 |
S.O.S VOLT SPEED 400 | vinavil | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 19 dicembre 03 09:34 |
