![]() | #1 (permalink) Top |
User |
salve a tutti! dopo le vacanze eccomi di nuovo a rompere con le mie domande. durante le feste mi sono cimentato nella costruzione di uno schiumino (il polistirali) che in odv doveva pesare massimo 600g. il progetto consigliava inoltre 7 celle da 500-1000 Mah. non avendo io un pacco con quelle caratteristiche ci ho spiattellato sopra 8 sanyo NiMh da 2100 Mah. L'aereo pesa 550g, ma il baricentro per via dei 3 etti di batterie è un paio di centimetri avanzato. ecco le mie domande: 1) come spostare il baricentro senza aggiungere piombo? 2) eventualmente, che pacco usare per bilanciare la questione? grazie a tutti e a tutti... buon rincomincio!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
ciao... io nei miei tuttala ho sempre avuto il problema di spostare il peso oltre la punta del modello e ho risolto facendogli una piccola fusoliera che sporge di circa 5 cm... guarda la discussione sul tuttala profilo e182 ci dovrebbe essere qualche foto... ![]()
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
no no no!!! devo spostare il baricentro all'indietro, ora è troppo avanti! ho il problema opposto del solito, diciamo. il fatto è che aggiungere peso in coda mi sembra una follia...
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
potrei metterci su un pacco più leggero, ma di minor capacità che pesi 150-200g... ma quale???
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() potresti rifargli gli alettoni con piu superficie quindi piu pesanti, o forare le ali (e poi ricoprirle) anteriormente per ridurre il peso anteriore...
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
@ doccino: il pacco sono 8 celle messe quattro sotto e quattro sopra. il progetto consigliava 7 celle messe tutte in fila in modo da poterle distendere davanti. forse il pacco che ho di può smontare? in effetti il motore può scorrere un po' all'indietro, che dite, è una buona idea? forare e ricoprire si può, ma ho scoperto che la carta adesiva nel kit pesa ben 300g! non so quanto dopo averla spelluccicata, però cacchio 300g... sennò ero alla ricerca di un paco 8 celle da 500-1000 Mah che vada bene... gracias a todos! Vladimir
schiumino | alessiom | Aeromodellismo Principianti | 2 | 12 ottobre 07 14:26 |
Schiumino | FlyDave | Aeromodellismo Principianti | 14 | 21 settembre 05 19:26 |
schiumino | urology | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 aprile 05 23:44 |
Lo Schiumino Fan | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 22:42 |
schiumino | Rosario | Aeromodellismo | 1 | 25 novembre 00 14:44 |
