Lipo Engpow - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 ottobre 24, 23:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Lipo Engpow
Ciao a tutti, ho preso due batterie Engpow 500mAh 3s.
Dovrebbero scaricare a 25C ma ho controllato con lo strumento che quando il carico assorbe 7-8 Ampere, il valore della tensione scende sotto 9V ed il regolatore HobbyKing 15A va in cutoff al 50%.
Non so se qualcuno ha avuto altre esperienze con queste batterie e mi sa dire se il comportamento sia normale o meno.
Sto cercando di usarle con un motore ReadyToSky 2204-2300kv con un elica 6x4.
A piena potenza assorbe circa 8 Ampere, non mi sembra un valore proibitivo.
Certo posso disabilitare il check del regolatore e usarle ugualmente a "sensazione" ma potrei scaricarle troppo in volo.
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 24, 22:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
Originalmente inviato da flyer Visualizza messaggio
È troppo piccola...dovresti andare almeno su una 1800mAh. Con quel carico, una batteria da 500mAh, si scarica completamente in meno di 3 minuti
Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk
nicolap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 24, 07:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da nicolap Visualizza messaggio
Confermo hai un assorbimento superiore a 15C e le batterie non reggono. Oppure un elica piú piccola.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Recuperare lipo hard case trasformandola in lipo normale, si può? Diego Piccioni Batterie e Caricabatterie 14 22 gennaio 21 16:29
FrSky Lipo Voltage Sensor S.Port (FLVSS) e 2 Lipo 6S in parallelo ? Libellula Radiocomandi 0 18 dicembre 15 08:05
Varie,esc,lipo,carica lipo,kit ventola + motore BLS90 Merc. Motori ed Elettronica 0 02 febbraio 14 21:38
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
