![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2014
| Regolatore MITOOT 40A
Buon giorno. Chiedo alla comunità se qualcuno sa indicarmi la sequenza corretta per attivare il freno motore di questo regolatore . In alternativa andrebbe benissimo la scansione di un foglio istruzioni adatto a questo regolatore. Le istruzioni ricevute dal venditore sembrano non corrispondere al regolatore ricevuto. Il documento pdf mostra le immagini di quanto ricevuto. NOTA : il regolatore funziona regolarmente.
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
Pare sia possibile solo regolare l' escursione gas e nulla altro.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
![]() | #3 (permalink) Top |
| Regolatore MITOOT
Quando si alimenta il regolatore si arriva ad una sequenza di 8 serie di beep che si ripetono in modo circolare. Il manuale che mi e' stato inviato parla di una sequenza di 3 serie di beep ed e' per questo che ho chiesto. In ogni caso il regolatore funziona. Possiedo diversi regolatori di marche differenti e ciascuno è programmabile, in modo simile ma non esattamente identico
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
![]() | #5 (permalink) Top |
| Regolatore MITOOT
Ho seguito alla lettera le istruzioni ricevute dal venditore , incluse quelle relative alla prima alimentazione . Premesso questo il punto e' che la sequenza di beep emessa dal regolatore non corrisponde a quella indicata nelle istruzioni ed è per questo motivo che mi sono rivolto a baronerosso .
Tags |
40a, brake, esc, freno motore, regolatore |
Come settare un regolatore 3D Experience 40A | Collins_Faenza | Elimodellismo Elettronica | 1 | 01 marzo 14 14:44 |
regolatore zd esc 40a | paolo84verona | Elimodellismo Elettronica | 0 | 20 aprile 12 17:20 |
regolatore 40A + bec | killerstress | Navimodellismo a Motore | 1 | 29 giugno 09 15:10 |
regolatore 40A + bec | killerstress | Circuiti Elettronici | 0 | 27 giugno 09 01:09 |
pulso 40A regolatore - problema | indianajones2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 16 giugno 09 14:33 |
