25 maggio 24, 14:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2006
| problema regolazione freno regolatore trixx
buongiorno avrei bisogno di supporto per la regolazione di un regolatore BEC della trixx serie blu line. ho letto le istruzioni ma non riesco ad inserire il freno. il regolatore e' alimentato dalla porta del gas della ricevente.
__________________ Non mollare mai |
27 maggio 24, 05:49 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Nel manuale non é riportato lo schema dei suoni di programmazione perché vendevano una scheda apposta per programmare. Il freno é il primo quindi dovresti provare a fare in questo modo. Accendi la radio/Gas al massimo/Accendi il regolatore/ Appena suona abbassa il gas e prova. Prendi spunto da queste istruzioni: https://hbfpnl.wordpress.com/wp-cont...ser-manual.pdf La logica dovrebbe essere la stessa. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
30 maggio 24, 16:17 | #3 (permalink) Top |
non ha funzionato.. l importatore dice che e' difettoso.. non esegue la sequenza di suoni impulsoome chiede il manuale,quindi no si puo' impostare il freno nemmeno programmando il regolatore
06 giugno 24, 11:28 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
ho lo stesso problema. Ho un regolatore trixx da 70 amp che ha il freno impostato, vorrei toglierlo ma non ci riesco, ho provato la sequenza gas al massimo -> gas a zero, ho provato anche gas al massimo -> gas a metà -> gas a zero ma niente. Per il resto funziona tutto
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
10 giugno 24, 06:09 | #6 (permalink) Top | |
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" Ultima modifica di Clabe : 10 giugno 24 alle ore 06:14 | |
11 giugno 24, 12:44 | #7 (permalink) Top |
BUONGIORNO!! Allora...dopo varie prove ho capito che il problema non era nel regolatore,ma nella corsa del comando del gas. in pratica il comando della leva del gas deve essere messo in posizione di massima potenza,per far si che il regolatore capisca la posizione e inizi la sequenza di suoni per poter settare i vari parametri,come da manuale. purtroppo ho verificato che sulla radio,il canale del gas non lavorava al 100 % della sua corsa,quindi!,non poteva mandare correttamente il segnale al regolatore per poter iniziare la fase di regolazione dei parametri.
11 giugno 24, 13:57 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
12 giugno 24, 08:55 | #9 (permalink) Top | |
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis | |
14 giugno 24, 18:43 | #10 (permalink) Top |
segui il manuale. se non ce l hai scaricalo da internet. ci stanno tutti i suoni in base al tipo di regolazione che devi fare l importante che regoli il gas come scritto in precedenza altrimenti il regolatore non inizializza la procedura
Esc Trixx probema freno | giachy96 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 27 agosto 13 11:38 |
regolatore trixx 500 bl | gamba di titanio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 15 aprile 10 11:15 |
Manuale regolatore trixx 500 v2 | unregistred | Circuiti Elettronici | 0 | 14 aprile 10 21:12 |
regolatore trixx | andrea.78 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 26 agosto 09 22:16 |
regolazione freno | Dento | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 13 maggio 09 19:04 |
