18 gennaio 24, 10:31 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Balsa Inviato dal mio M2103K19G utilizzando Tapatalk
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
19 gennaio 24, 19:56 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Mediamente la balsa pesa dieci volte meno del pla, ma per la scelta del materiale del modello ci devi ragionare un po' su, perché dipende da tanti fattori, ad es. se hai un posto per costruire, se hai sottomano un negozio che abbia la balsa e/o altri materiali, se ci hai già qche attrezzatura, collanti, etc, se vuoi cercare di usare materiale modellistico che hai già, tipo motori, batteria, impianto radio, etc. Altra alternativa alla balsa e' il polistirolo e ancora il depron, che indica un tipo di polistirolo poco più denso e compatto, ma pronto in lastre. Tra le due tipologie di costruzione, balsa o espansi, ci sono tante differenze, di costo, prestazioni, durabilità, reperibilità, incollaggio resistenza, tecniche costruttive, reperibilità dei progetti, etc. Altra cosa che probabilmente conviene fare sarebbe di guardarsi i progetti che si trovano su web, tipo su outerzone maggiormente per quelli tradizionali in balsa oppure quelli tipo parkflyer maggiormente depron/espansi. Ci sarebbe, inoltre, anche di ragionare sulla tipologia di modello, ovvero per imparare e fare scuola e' imperativo orientarsi su modelli lenti e stabili tipo motoalianti o trainers ad ala alta, mentre se invece si è già un po' pratici, si può andare su roba più performante o ad ala bassa, pensaci su qche minutino... |
19 gennaio 24, 23:27 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2023 Residenza: Firenze
Ciao io avrei già una batteria 3s 2200mha, un motore D2836 che spinge 1200g con un elica 10x6 Vorrei costruire un Cessna in balsa , per ora ho costruito solo aerei in depron/polistirolo, però non so proprio come iniziare: non so quanto farlo grande, non so come costruirlo Insomma non so proprio come iniziare Mi sapresti dare qualche dritta? Comunque grazie del tempo che stai e che state spendendo per aiutarmi |
20 gennaio 24, 00:07 | #16 (permalink) Top |
anche un kit tipo questo, per iniziare a costruire non è male https://www.lindinger.at/en/Airplane...en-kit/9797763 o un aliantino per termicare e volare ore senza pensieri.. https://www.lindinger.at/en/Airplane...en-kit/9797763
20 gennaio 24, 07:41 | #18 (permalink) Top | |
Dipende anche dal peso odv...ad es non ci vedrei male anche un muscle plane 'finto'...cioè, ad es c'era un progetto di un f15 in depron un po' pacioccone, (era free su parkjets.com) ovvero ha le sembianze di un f15, ma le caratteristiche di un motoaliante... Può essere esperimento interessante... (in posti dove ci sono pendii con dinamica frequente /potente, erano diffusi i pss (cercare pss glider..) ovvero alianti da pendio con sembianze di aerei in scala...basterebbe farli da pianura motorizzandoli...) Ultima modifica di giocavik : 20 gennaio 24 alle ore 07:47 | |
20 gennaio 24, 08:59 | #19 (permalink) Top | |
scusa, intendevo questo Inviato dal mio M2103K19G utilizzando Tapatalk
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
20 gennaio 24, 15:07 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Con questo fai esperienza e ti diverti alla grande. per ricoprirlo ci sono in vendita apposite pellicole termoretraibili. Ma quello li potresti dargli solo il trapsarente e volare in quel mode che é piú leggero. Fatti aiutare per mandarlo in volo da chi lo sa fare!!! Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
Info aerotraino con cessna 172/182? | Fillipil | Aeromodellismo Aerotraino | 19 | 20 agosto 14 00:49 |
Cessna 172 | Paternostro95 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 07 febbraio 10 17:28 |
Consiglio Acquisto Cessna 172 | DMXSP1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 08 gennaio 09 02:50 |
Profili 2:come fare backup di profili e pannelli alari | Valerioraptor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 02 settembre 08 22:37 |
hobby lobby:cessna 172 | pipino | Aeromodellismo Principianti | 7 | 09 marzo 07 09:05 |
